Helt enig... fedt med en go debat..... Det er svært at følge med... men mega sjovt... gi den Max gas... flere argumenter for og imod.. kom så...
@MartinPedersen: Forstår ikke helt din debatteknik, indtil videre har du primært leveret tilfældig "kildekritik" og diverse "Rasmus Modsat" udsagn, hvor du ikke selv leverer noget, men kun påstår at andres udsagn er forkerte. (og at du eksempelvis kan grave 3 eksempler på biler der åbenbart afviger fra reglerne, betyder jo ikke at alle andre bare kan afvige fra reglerne)
Hvis du ved hvad du taler om, må du da gerne uddanne os andre....
Så er der lagt en reservation på en Dual Motor med FSD. Spændt på om der bliver plads til den i carporten (den skal nok sænkes til laveste indstilling). Og forhåbentlig kommer den med varme i rattet. Ellers kan man måske på et tidspunkt udnytte FSD, så man ikke skal have hænderne på rattet. :-D
@MOS for lige at komme tilbage på sporet..... Hvordan er det lige du sprang på den vogn? Du plejer at være nøjsomheden selv, med fornuftig kørsel og tidligere udtalt(skrevet) at en model 3 var måske mere i den størrelse du burde have.. Forleden var du også ude i noget med at give pedal. ;-) .... Har du fået udleveret noget galt psykofarmaka istedet for allergitabelletter eller sådan noget? :-)
Og det er her du tager fejl, fordi netop de 3 forskellige biler jeg linker til, følger ikke reglerne for lastbil, som du ellers påstår at de skal.
Læser du mine indlæg?
Jeg påstår intet om hvilke regler Cybertruck skal følge med hensyn til indretning og udstyr. Du fik mig kortvarigt på vildspor ved at henvise til disse regler. Det jeg påstår er at den skal køres som en lastbil.
Du har ikke dokumenteret at en Cybertruck indregistreret med en M1 type indregistrering men en totalvægt på over 3500 kg på nogen måde kan køres anderledes end en lastbil. Det bliver også lidt svært for dig da det fremgår meget tydeligt af færdselslovens paragraf 43 styk 2.
Og så er vi tilbage til det jeg spørger om igen og igen, men som du ikke helt er villig til at svare på: synes du det vil være fedt at være begrænset til 80 km/t på motorvej i din nye Cybertruck?
Jeg er enig i at den ikke behøver fartbegrænser hvis den er indregistreret som M1. Men bliver du taget med 130 km/t på en 130 km/t strækning, så mister du kørekortet da det er en overskridelse på 62% jævnfør færdselslovens paragraf 43 stk 2.
Nu fortalte jeg dig om den undtagelse, vedr muligheden for at følge den normale trafik, hvis vægten skyldes at køretøjet er pansret. Det virker som om du ser helt bort fra det?
Ja det gør jeg. Med fare for at gentage mig selv, så er der no way de tillader at en bil i almindelig handel kommer ind under de regler. De vil enten sige at Cybertruck ikke er tilstrækkeligt pansret eller de vil ændre loven, eksempelvis ved at tilføje at bilen skal føres af en chauffør specielt uddannet til det.
At kalde stål på 3mm for pansret er vist også at trække lidt på marketingsafdelingen. For at kunne skærme en 7,62mm eller 5,56mm skal du bruge minimum 4,5mm stål. Og det er ved standardpatroner uden specielle stålgennembrydende egenskaber.
Den artikel er en masse spekulation og meget lidt facts. Den er også manipulerende ved, at den blander forskellige ting sammen.
Tesla er kendt for at bygge verdens sikreste biler og gør en stor dyd ud af dette. Både Model S, Model X og Model 3 er de sikreste biler i deres klasse. Er der virkelig nogle, der kan forestille sig, at de så pludselig og helt uovervejet bygger en pickup truck, der ikke gang kan godkendes pga. sikkerhedsmæssige problemer? Nej, vel?
Don’t shoot the messenger :)
Der er korrekt ingen der har nogen fact på noget der slet ikke er i produktion endnu, det mener jeg heller ikke Artiklen misinformerer omkring. Den beskriver blot at som bilen blev fremvist er der nogle ting der gør at den ikke ville blive godkendt ihvertfald i Tyskland. Ligeledes nævner den blot at godkendelser er meget forskellige fra usa til eu. Den nævner intet om de andre modeller du nævner MOS :)
Syntes egentlig den opridser nogle ting som umiddelbart lyder som noget der selvfølgelig skal findes en løsning på eller ihvertfald dokumenteres bedre end blot ved en officiel fremvisning, men mon ikke også det kommer.
hvordan kommer sikkerheds personale egentlig folk til undsætning hvis den er pansret? Nu findes der jo andre biler af den type men der er nok nogle regler her som igen kunne være forskelligt fra usa og eu.
ligeledes (måske jeg ser forkert) syntes jeg man under fremvisningen havde dæk på der gik langt ud over skærmkasserne, lovligt i usa men bestemt ikke i Danmark. Ved ikke med resten af eu.
Så syntes nu ikke artiklen er så slem.
Øhhh ja, prøv bare kig på billeder og video af bilen, men mindre at deres stål er det helt specielle origami stål, hvilket man ikke helt kan udelukke ...
