Gratis lynladning på Circle K | Tesla Forum
Jens_N_B
Jens_N_B Apr 6
50 kW laderne (ABB) leverer 125A på CCS så 50 kW kræver at batteripakken er på 400V. På min Model 3 LR er det omkring 75% SoC og jeg har opnået 50 kW på dem. Men det kræver at batteriet er så varmt, at bilen ikke forsøger at opvarme det yderligere. Batteri opvarmning kan forbruge 7 kW på en dual moter. Desuden kan bilens HVAC også sluge nogen kW
Mvh. Jens
Få 1500 km gratis supercharge, ved at benytte mit referral link ved bestilling af en ny Tesla -  https://www.tesla.com/referral/jensnohr71245
jramskov Apr 6
Det er nok det der er årsagen for mit vedkommende. Dog har jeg sidste sommer kørt fra Aarhus til Bornholm med familien og vi endte med at stoppe et sted på Fyn, så der skulle jeg mene batteriet var fornuftigt varmt.
Jens_N_B
Jens_N_B Apr 6
Tesla opvarmer batteriet til omkring 50 grader ved alle DC ladninger, også selvom det er unødvendigt på f.eks. en 50 kW lader. Jeg har også prøvet at lade på en af Sperto's 24 kW DC ladere, der kom kun 17 kW i batteriet de første 25 min, først da slog batteri varmeren fra og så fik jeg de 24 kW i batteriet.
Det kan være vi ses på Bornholm til sommer?
P85DK Apr 6
Temperatur ser ud til at være afhængig af batteritype, på Model S med 85 batterier begynder aktiv køling ved 44 grader
Nikola
Nikola Apr 6
Citat fra jonsiii
De der 50 kW Clever ladere.. Jeg så en hvid 3'er ved vores lokale føtex, og ville lige lure på standerdisplayet. 11 kWh på ca. 21 minutter. Det lugter mere af 30 kW end af 50 kW.
Har brugt EON 50 kW en del  gange, TM3 LR. Både med og uden forvarmning, uden den store forskel.
Min erfaring er at den starter ladning med omkring 30-35 kW (ved en soc omkring 20%) derefter stiger det stille og roligt og har generelt afsluttet ladning med at lade med omkring 45 kW (ved ca. 80% soc)
Bianco Apr 6
Quote from Nikola.
...Min erfaring er at den starter ladning med omkring 30-35 kW (ved en soc omkring 20%) derefter stiger det stille og roligt og har generelt afsluttet ladning med at lade med omkring 45 kW (ved ca. 80% soc)
Kan det have noget at gøre med max volt begrænsning i ladestanderen?
MOS Apr 6
Ladestanderen er ikke spændingsbegrænset. I hvert fald ikke i den forstand, at den ikke kan levere den spænding, der matcher batterispændingen, da den ellers slet ikke ville kunne lade batteriet op. Laderen skal altid kunne levere en (lidt) højere spænding end batterispændingen, da der ellers ikke løber nogen strøm.
Alle ladere har derimod en strømbegrænsning. Nogle ladere kan levere 100 A, andre 125 A osv. At annoncere en lader med en effekt på 50 kW er lidt vildledende, hvis den kan levere 500 V og 100 A. Det giver naturligvis 50 kW, hvis man ganger sammen. Men i praksis vil denne situation så godt som aldrig forekomme. De fleste elbiler har en batterispænding på 350-400 V, afhængig af SoC. Og så får man måske nærmere 35-40 kW ud af laderen.
Så skal der fratrækkes ladetab i ledninger og batteri, måske knap ~10%.
Derudover bruger bilen også lidt på AC/varme samt bilens øvrige udstyr, pumper, elektronik osv.
På en Tesla Model 3 LR vil begge motorer fungere som batterivarmere (Tesla Bjørn kalder det "afterburner"), så de bruger hver 3,5 kW, altså 7 kW i alt på at varme batteriet op, når man DC-lader, indtil batteritemperaturen er helt oppe omkring 50 °C. Det giver god mening, hvis man er på en SuC, der kan levere meget høj effekt, men er rimelig meget spild af energi, hvis man kun sidder ved en 50 kW eller en 24 kW DC-lader og de 7 kW går til opvarmning af batteriet, bare for at den bedre vil kunne tage imod ultrahøj ladeeffekt. Der burde Tesla nok overveje at lave en opdatering, der ikke bare dumt varmer batteriet op ved al DC-ladning, men også kigger på, om det overhovedet giver mening ved en langsom DC-lader og evt. kun varmer batteriet lidt op, afhængig af hvor høj effekt, ladestanderen kan levere. Evt. som en feature, hvor man selv manuelt kan slå batterivarme til/fra/auto.
Forummets indlæg er redigeret af MOS Apr 6
Jens_N_B
Jens_N_B Apr 6
Jeg er helt enig med dig MOS, det er spild af energi at opvarme batteriet, for at det skal kunne lade med op til 250 kW, på en lader som kun kan levere 24/50 kW. Det håber jeg også at Tesla ændrer.
Nogen vil måske undre sig over hvordan biler med 800 Volt batteri (Taycan og Ioniq 5), så kan lade på en lader som ikke kan levere mere end f.eks. 450 Volt? Det kan de også kun fordi de har en DC til DC konverter indbygget, som konverterer 400 Volt til 800 Volt. Det er en dyr og tung sag, og var til at begynde med ekstra udstyr på en Taycan. Det er så vidt jeg ved nu standard udstyr. Jeg er spændt på om det bliver standard i Ioniq 5
Forummets indlæg er redigeret af Jens_N_B Apr 6
Jens_N_B
Jens_N_B Apr 8
Jeg har hørt at Circle K, Vermlandsgade 41, København S nu også er klar til brug. Der er 2 standere og er ligeledes gratis i test perioden. Jeg forventer det bliver det nemmeste sted i København at preje en Taxa ;-)
baldur
baldur Apr 10
Citat fra Jens_N_B
Problemet er at CCS standarden ikke overfører informationer om laderen til bilen. Bilen ved simpelthen ikke at den er på en 50 kW lader og at opvarmning af batteri ikke giver mening. De burde dog kunne regne det ud ved at konstatere at hvis laderen tilsyneladende ikke giver mere effekt, så det er nok en langsom lader der ikke kræver opvarmning.
MOS Apr 10
Enig, og så længe bilen ikke selv kan finde ud af det, så burde der være en knap, så man selv manuelt kan slå batterivarme til/fra.
Sider: « 1 2
