På Tesla's range beregner kan du skifte mellem 19" og 21": http://my.teslamotors.com/da_DK/goelectric#range
Jeg mener ikke range beregneren fejler andet end at den stopper ved 120 km/t. Det er nok ikke urimeligt at antage at du får et bedre statistisk materiale fra Tesla end fra danske forumbrugere. Men hvis du ikke har tillid til informationerne fra Teslas range-beregner, så giver det selvfølgelig mening at høre om praktiske erfaringer. Dog er der nok det problem at folk skifter mellem 19" og 21"/22" samtidig med at vejret skifter fra vinter til sommer. Så du vil få en enorm temperatur bias, som er svær at håndtere.
Selv har jeg desværre kun erfaringer med 19" hjul, så jeg kan ikke bidrage med 21" info :-)
Nogen der kan komme med en lille update på dette.. overvejer kraftigt 22" hjul, men køre mange kilometer så vil lige være sikker på det ikke æder for meget af rangen! nogen med praktisk viden på dette område? har tidligere selv været meget i mod.. men nu er det snart sommer og hold nu kæft den er smart med større hjul...
det er sku da meget!! så er jeg nok også lidt presset på den front.. hmm.. har lige spurgt på norske facebook forum.. håber ikke de kommer tilbage med så stor ekstra forbrug..
lad endelig høre fra dig når du er klogere.
der er ca 7 pct ( har jeg lade mig fortælle ) i spring fra 19 til 21 og yderligere 7 fra 21-22. Det er hvad et par af brugerne herinde har fortalt.
Kristian og Lysmanden - spørg Ken - han har kørt med det hele og har vist i en tråd her på forum forklaret sine erfaringer.
Fandt det... Her er hvad Ken skrev d. 14 dec 14:
"@Søren: Jo større fælge - desto større forbrug. Jeg vil mene at 21" tommer koster ca 10% mere end 19" at køre rundt på - +/- alt efter hvilke dæk du kommer på. Jeg har selv fornøjelsen af at køre på 22" om sommeren, og fil originalt leveret 21" med til min. 22" koster igen ca 10-12% mere end 21".
Har bestilt min nye med 19" som er meningen skal fungere som vinterfælge for den nye - skal lige køre et par tusinge km på de dårlige helårsdæk - så kommer sommerskoene på. Så kan det være at forbruget om vinteren kan komme ned på noget fornuftigt."
Er der en der kan forklare mig hvorfor en 22"x9" fælg med dæk i bredden 255 betyder kortere rækkevidde en 21"x9" fælg med dæk i samme bredde? Jeg tænker rullemodstanden må være den samme - er det fordi man antager at 22" fælge er tungere end 21"? Kører man mere aggressivt når man har 22" fælge på? ;-) Eller hvad er forklaringen?
@Jacob: Med et lavere dæk - dermed mere fælg - er der mere masse længere ude forhold til centeret på fælgen. Dermed skal der bruges mere energi for at få det til at rulle. I teorien skulle den større enerti så kunne give mere regen - men da ikke al den brugte energi kan "opsamles" - hverken i form af regen, eller massens vægt til at få fælgen til at rulle længere.
Det er vægt fordelingen mellem dæk/fælg der gør hele forskellen. Et bredere dæk giver mere rulle- og vindmodstand.
@Ken: Tak for forklaringen overvejer stadig selv 22", da dækkene er billigere og jeg gerne vil have nogle andre fælge, men (endnu) kortere rækkevidden trækker virkelig ned...
@MW: Tak for tilbudet, men jeg tror du misforstod :-) Jeg har allerede 19" org. Tesla fælge med vinterdæk og 21" grå turbine som sommerfælge. Jeg har kigget RIGTIG meget på fælge, da jeg godt kunne tænke mig nogle 22" og netop nogle der var lidt anderledes. Specielt Vossen, ADV og HRE laver nogle rigtig fine fælge til Tesla'en. Min plan var så at smide vinterdæk på mine 21", sælge mine 19" og så købe nogle fine 22" :-) Men der er næsten nye sommerdæk på min turbine, så de skal slides op først.
/Jacob
@Jesperbang: Nydelig fælg! men til prisen :-(
@JL: Overvej lige det med at bruge 21" som vinterfælge en gang til. De hedder ikke turbine fælge for ingenting. Når man kører på veje med fygesne eller når det fyger ind i fælgene, så ligger det sig - både ved kørsel og ved stilstand - hele vejen rundt inde i fælgkanten, og giver voldsom ubalance i fælgen. Der skal i så fald bruges kræfter på også at skovle sne inde i fælgen - hvilket er ganske besværligt. Designet på fælgen gør simpelthen at det suges ind og ligger sig uheldigt..
