Lad være.. Kablet indeholder 7 ledere, 3 faser, nul og jord. Herudover 2 stk til kommunikation med bilen, så jeg ville ikke begynde at klippe..
Jeg tror du skal tænke dig om en ekstra gang inden du klipper kablet over. Jeg vil ikke påstå at det ikke kan lade sig gøre, men....
Mit kabel er sammensat cirka således:
Type 2 stik - 5½m ledning - controller - ½m ledning - specialstik - adapter til rod 16A CEE.
Så hvis det kabel skal kortes op udelukkende ved at klippe og montere et 25kr CEE-stik fra Harald Nyborg, så bliver det maks ½m kortere.
Alternativt skal du til at korte kablet mellem controlleren og type 2 stikket - og det kan muligvis blive giftigt afhængig af hvor meget epoxy de har fyldt i controlleren. Jeg har ikke prøvet at skille den ad, så jeg ved det ikke.
Skal den røde 16A CEE adapter købes ved siden af UMC-kablet? Hvad tager de for delene?
/Sthing
Jeg bruger sådan en frakkekrog her, hvor jeg har kørt kablet et par gange omkring.
https://eshop.silvan.dk/vare/elegant-knageraekke-4
Mon ikke den lokale Tesla har sådan en på lager : http://shop.teslamotors.com/...ctor-cable-organizer
