Jeg købte et 64GB kort til mit BlackVue dashcam og bøvlede mildest talt med at få det til at virke. Hvis jeg en gang til skulle høre "No SD caaaard....pleeeeease insert SD caaaard", så havde jeg flået kameraet ud af bilen :-) Til sidst gav jeg op og købte et nyt 128GB kort i stedet for og det fik jeg til at virke i 2. forsøg. Et par tips til andre, som gerne vil have et større kort i. Her er hvad jeg gjorde:
1) Formatér det nye SD kort til FAT32 - det er de store kort ikke som standard. Jeg gjorde det på min Mac via Disk Utility -> Vælg Erase og MS DOS (FAT) som format. I Windows 7/8 kan man ikke længere formattere FAT32, så der skal man have fat i et formateringsværktøj, f.eks. det som BlackVue selv linker til: http://www.blackvue.com/en/contents/sub3.asp?mode=view&serboardsort=28&page=1&idx=1193&search=&searchstr=
2) Opdatér firmwaren i kameraet - mit var version 1.004 og nyeste er 1.007. Hvis jeg havde gjort det fra starten, så havde mit 64GB kort sikkert virket fint. Der er flere måder at gøre det på - jeg downloadede den nye firmware til min iPhone, forbandt den via wifi til kameraet. I app'en under Config kan man vælge Firmware update. Efter en genstart eller to var firmwaren opdateret. Bemærk: dette gjorde jeg med det gamle SD kort i. Først efter firmware opdateringen satte jeg det nye kort i.
3) Sluk kameraet og sæt det nye kort i - først sagde den No SD caaard...., men efter 1-2 minutter, så sagde den Initializing SD card, genstartede og så virkede det :-) App'en skulle også lukkes helt og jeg skulle refreshe listen over optagelser før det hele virkede igen.
Jeg har brugt rigtig længe på at læse om hvilke SD kort man skal bruge når det skal være 64 eller 128 GB. Jeg endte med at købe det her (samme sted) og det virker (indtil videre): http://www.cinemagic.dk/shop/sandisk-ultra-microsdhc-463712p.html
Det findes i to udgaver af kortet, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af forskellen - det ene er muligvis til telefoner og det andet er til kameraer. Jeg købte som sagt ovenstående - det andet er en smule billigere:
http://www.cinemagic.dk/shop/sandisk-ultra-microsdxc-453449p.html
