Launch mode | Tesla Forum
Lauer
Lauer Dec 12 '15
Er der nogle af jer der har fået og prøvet den nye Launch mode? Er spændt på at se hvad det eventuelt giver i accelerationstiden :-)
Er også spændt på hvilke modeller den frigives til.
http://electrek.co/2015/12/11/tesla-releases-a-launch-mode-feature-to-help-performance-model-s-owners-drag-race/
P85DK Dec 12 '15
Forudsætningen med Max Battery Power virker stadig som en 'deal breaker' - det er jo nemt 50 min den vil bruge på det. Er spændt på at se hvad Launch mode skal give mere end hvad en solidt spark til pedalen gør.
Launch mode i en ICE er jo for at opbygge omdrejninger så momentet er højere når den slippes fri, det er jo ikke rigtigt nødvendigt med en el-bil.
En yderligere optimering af traction control vil nok give mere, men det bliver spændende at se
lysmanden
lysmanden Dec 15 '15
Bitboss. Kan du ikke prøve at låne en accelerations måler? Vi er superspændte på at se om den kan performe sammenlignet med p85d
P85DK Jan 29 '16
Lidt interessant tal omkring launch mode
En amerikansk ejer har hentet lidt data fra bilens CAN bus og ved brug af Launch Mode på en regnvåd vej, så sker der følgende:
Der opbygges ca. 700nm moment, som bilens bremser så holder indtil du slipper bremsen. Interessant hvad det tal er når det er tør sommervej. Det er desværre usædvanligt koldt og vådt i Florida lige nu.
+347.5 ft-lbs of Rear Motor Torque
+165.9 ft-lbs of Front Motor Torque
367.28 volts on the main pack
99.4 amps of power draw (- is draw down while + is regen)
36.5 KWatts of power consumption just sitting there ready to go
lysmanden
lysmanden Jan 30 '16
Spændene læsning p85dk
Bitboss hvordan gik det med eksperimentet?
P85DK Feb 1 '16
så kom der lidt tal på opbygningen af moment ved launch mode på tør vej, små 900 nm står den med. Det er også en sjat ...
