Hvornår slår batterivarmer til | Tesla Forum
Twinauto
Twinauto Feb 14 '16
Hvis min bil holder til opladning i min carport med range mode off, hvad skal der så til for at aktivere batterivarmeren mens den står til opladning, så den ikke skal bruge energi på det under kørsel samt have fuld regen fra start, selvom det er koldt - slå klima til via app eller?
Busimiss
Busimiss Feb 14 '16
Du bruger Appen, hvor du sætter varmen ti HI. Se denne video af Bjørn Nyland http://youtu.be/xPGaaqeHL0s
Seppe
Seppe Feb 15 '16
Kan det virkelig passe? Eller varmer kabinen bare batteriet op ved at varme sig selv op? Jeg synes da jeg oplever at batteriet er pre-varmet selvom den kun står til 21 grader. I dag fik jeg feks tændt den 5 min. før, så der var gule streger både i toppen og bunden af måleren, men i weekenden fik den en halv time og der var der kun streg i bunden, ret langt nede.
runeh
runeh Feb 15 '16
Den varmer bestemt også ved 20-21 grader. Helt enig. Om det så går hurtigere ved hi skal jeg ikke kunne sige.
