Slagelse - Åre. Tur/retur i 90D | Tesla Forum
CCR
CCR Feb 24 '16
I vinterferien var jeg og familien en tur i Åre i Sverige, en tur på ca. 1250 km hver vej. Det lyder umiddelbart ikke som en lang tur – men det var det! ikke mindst i tid, for turen tog 23 timer hver vej! En del af årsagen skal dels findes i at motorvejene ophørte da vi drejede fra ved Gøteborg og dels pga. særdeles vinterligt vejr, med lave temperaturer og sne- og isdækkede veje, både ud og hjem. Alt i alt en glimrende test af Tesla på langfart i koldt vejr. Ruten var med stop ved følgende SuCer: Falkenberg, Uddevalla, Karlstad, Mora og Krokom. Efter Krokom var der 80 km til Åre.
Turens mest udfordrende strækning var mellem Mora og Krokom, som var på 345 km ad E-45 gennem Sveg. Vi kunne måske have kortet turen af med ca. 20 km ved at vælge nogle lidt mindre landeveje, men vi valgte at bruge 20 km ekstra og tage turen ad E-45 i en forventning om, at det nok var den mest vedligeholdte vej af de mulige. Dette stræk tog lidt over 4,5 time og forinden havde Teslaen fået en fuld opladning på 443 km TR. Heldigvis passede dette fint med lidt frokost. Ved strækkets begyndelse sagde navigationen, at vi ville komme frem med 11%. Efter ca 20 km med lidt udsving, stabiliserede tallet sig på 5%, hvilket holdt det meste af vejen. Vi kom frem til Krokom med ca. 3 % tilbage, som følge af en lidt højere hastighed de sidste 100km. Navigationen var god til at fortælle, hvilken hastighed man skulle holde sig under for at komme frem. Vi endte med at holde en hastighed på 75-80 km/t de første 250 km, og 85-90 km/t de sidste 100 km. Det skal siges at den maksimale (tilladte) hastighed på de svenske landeveje som regel var 90 km/t – så vi måtte ikke køre meget hurtigere! På turen hjem var vejene stort set fri for sne, men til gengæld var temperaturen mellem -10 og -15 med en jævn til frisk modvind, så den reducerede rullemodstand blev ædt op af lavere temperaturer og modvind, og vi ankom i Mora med samme margin på omkring 3-5%.
Generelt ved kørsel under disse forhold fungerede det faktisk ok med at lade 50% ekstra TR i f.t. den reelle afstand (turen mellem Mora og Krokom undtaget). Ved hastigheder op til 110-120 km/t fungerede dette fint, og gav tilstrækkeligt med ekstra kWh til at sætte kabinetemperaturen på 24-25 grader og stadig komme frem med en margin på 30-50 km til et eller andet uforudset, det være sig stop ’n’ go traffik eller en kø, hvor der jo fortsat er et træk på batteriet fra HVAC. Det var ret nemt undervejs at udregne om vi fortsat holdt os på ’afladningskurven’ og derved holdt os under et forbrug på 150% af TR.
Jeg konstaterede – ligesom andre har gjort – at der kom lidt mere støj fra front motoren ved lave temperaturer end vanligt, og at der ikke var nævneværdig forskel på om Range mode var slået til eller fra. Henset til at vi lå på landevejshastighed en stor del af turen, var dette jævnt træls. Efter hjemkomst til varmere himmelstrøg lyder den normalt igen.
Vi havde udset os en back-up ladeoption i Sveg mellem Mora og Krokom, hvis det så helt håbløst ud undervejs. Jeg havde emailet med kontaktpersonen for ladestationen, og havde fået at vide "kom bare, ingen problemer, det er gratis, intet behov for kort". Da vi kørte igennem Sveg på vej ud ville vi lige prøve ladestanderen, om ikke andet for at vide om den virkede til hjemturen. Det viste sig at man skulle have et kort fra Fyrfasen energi – Det havde jeg ikke, så der røg den back-up option….Godt vi ikke fik brug for at lade. Strengt taget kunne jeg nok have ringet til kontaktpersonen, og fundet en løsning, men havde heldigvis ikke brug for at lade, så vi kørte videre. Jeg glæder mig til den dag, hvor man ikke behøver at rende rundt med 20 forskellige kort, brikker, eller apps på sin telefon, og bare kan betale med sit kreditkort - ligesom alt andet man køber.
Undervejs var der temmelig tæt snefald og TACC havde det med at slå fra pga. is og sne i den firkantede uddybning ved radaren ude foran. Det skete måske efter 15 minutters kørsel i snevejr, eller ved kørsel bagved en anden bil – altså ret ofte! Når TACC slår fra er der ingen fartpilot længere. Hvis TACC ikke fungerer, burde der være en basic cruise control funktion, som bare holder en hastighed. Det er nævnt af andre før, og jeg tilslutter mig 100%!! Det kunne enten være en automatisk back-up funktion (graceful degradation), eller en option man vælger under settings. Begge dele vil virke. Autopiloten var ude meget af turen mens det sneede, da den ikke kunne genkende striber at styre efter pga. sneen på vejene (det var til tider også svært for mig…). Mht. køreegenskaber er Dual Drive bare sagen i snevejr. Det værdsatte vi for alvor ved den allersidste stejle stigning op til hytten, hvor vi slap for at sætte kæderne på.
Destination charging var ikke et problem. Der var to CLEVER ladestationer i Åre, som jeg havde planlagt på at bruge, men de fleste hytter havde Schuko stik ude ved parkeringspladserne. Disse benyttes normalt til ICE bilernes motorvarmere, men fungererede også fint til at oplade Teslaen. En lille detalje var, at UMCen blinkede rødt, indtil at jeg prøvede at vende Schuko stikket 180 grader – Så lyste den grønt og fungerede. Måske har det været en mindre forskel i jordforbindelse…eller noget andet...men tricket virkede for mig. Det var nødvendigt at reducere ladestrømmen til 8-9 A for at relæet ikke slog fra, og samlet set tog det evigheder at lade op, men tid havde vi heldigvis nok af...:-)
SuCerne i Sverige fungerede alle sammen til UG med kryds og slange og leverede strøm med høj hastighed - op til 600 km/t. Da vi kom hjem skulle vi naturligvis lige indvie den nye SuC i Slagelse, som flere på forum havde skrevet om var kommet i brug. Her oplevede vi dog, at lade hastigheden ikke kom meget over 180 km/t med en ladestrøm på 70 A. Det er jo ikke ligefrem Supercharging!! Er der andre der har oplevet en tilsvarende lav ladestrøm/ladehastighed i Slagelse, eller andre steder? Jeg tænkte, at det måske hang sammen med at SuCen endnu ikke var officielt indviet, men i går da jeg var forbi Slagelse for at prøve på ny (varmt batteri og lav SoC), var resultatet det samme. Jeg ringede til Tesla tech support, og de kunne godt se at ladestrømmen var lav. Jeg talte med Gitte, som var super venlig, men som ikke umiddelbart kunne se nogen fejl ved bilen, eller ved ladestanderne (prøvede tre i alt). Jeg talte med en anden Tesladriver, og han ladede helt normalt. Tesla undersøger sagen videre.
Forummets indlæg er redigeret af CCR Feb 24 '16
sono
sono Feb 24 '16
Vedr. ladning i Sveg ladede jeg der to gange i uge 7 med Chademo. Display viste godt nok et kort, men når jeg trykkede på display og valgte Chademo kørte det bare. Havde samme irriterende oplevelse med TACC og sne, Virker som en designfejl at den sidder inde i et hul. Havde en Audi før og har aldrig haft lignende problemer med TACC.
CCR
CCR Feb 24 '16
Tak for feedback.. :-)
Jeg brugte et type 2 kabel - og har desværre ingen Chademoadapter...Var henvist til den lidt mindre stander til højre for. Godt at høre, at det virkede med Chademo!!</p>
