keyless skal betragtes som en 'nødløsning' hvis man f.eks. har glemt sin key.
årsagen er at for at virke SKAL bilens data forbindelse være oppe at køre.
vi ved vist alle at bilens data forbindelse kan være lidt ustabil lige efter at man starter bilen - det betyder naturligvis også at den ikke nødvendigvis fungere inden bilen startes.
derud over kan det ske at bilen slet og ret er uden for 3g dækning = garanti for at det ikke virker ra mobiltelefon.
tip: du kan forbedre data modtagelse under sleep, ved i bilens settings at vælge 'always on' hvilket så gør at bilen spiser en del mstrøm mens den blot er parkeret, tilgengæld skulle data forbindelsen holdes åben og keyless start via mobil app. virker nok mere stabilt.
alt i alt anbefaler jeg kun at bruge den som 'nødløsning'
