Jeg brugte ADACs lader i Hannover i onsdags.
Jeg ladede fra 50-95% og kom ikke over 35 Kw med en 85D
S85 har 400V batteri, og S70/S60 har 350V batteri. Hvor det nok er max spændingerne, nominel er lavere.
Adaptoren er vist begrænset til 125A (det var fra US manual, tror det er det samme med EU).
Så de 400V * 125A = 50kW, men du kan ikke komme op på 400V til at starte med, da batterispændingen er lavere når batteriet er ved at være tom og når den er ved at være fuldt kan du ikke lade med 125A. Så måske du kan lade med 350V til at starte med på S85 og 300V på en S70.
Så S85 starter måske på (350*125) 43kW minus tab, og maxer ud tæt på (400*125) 50kW minus tab og bliver lavere igen når stømmen må begrænses, sådan er det også ved SuC.
S70 starter måske ved (300*125) 37.5kW minus tab og maxer ud tæt på (350*125) 43 kW minus tab.
De rigtige spændinger, strømme og tab kender jeg ikke men tror da de tal jeg har fundet er inden for 10-15%. Jeg fandt batteri spænding her:
http://teslatap.com/undocumented/
Der er forresten en kusine til Teslas celler her. Selvom der er mange flere batterier i serie og parallel vil opladningen for hele batteripakken nok ligne opladningen af en celle. Generelt er man strømbegrænset, indtil man når max batterispændingen, som pr celle nok er 4.2V, hvorefter man må begrænse strømmen indtil man ikke kan trække mere strøm.
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20NCR18650B%203400mAh%20(Green)%20UK.html
Specifik opladnings kurve:
http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/Panasonic%20NCR18650B%203400mAh%20(Green)/Panasonic%20NCR18650B%203400mAh%20(Green)-Charge.png
Cellen kan lades hurtigere end ved 1A, især hvis man har køling på.
Det ser ud til at CHAdeMO kommer i en revideret 150kW udgave i 2017, og senere en 350kW version. Såvidt jeg kan se, er nuværende genereration 62.5kW (500V * 125A), så vidt jeg kunne læse bliver 350kW, 1000V og 350A, så hvis der kommer en ny adapter vil en S85 stadig 'kun' være istand til at lade med 140kW på en CHAdeMO 350kW lader, kan ikke lige finde spænding/strøm max for CCS.
Det bliver spændende at se om Model 3 kommer med højere spænding end Model S/X, Porche Mission 3 ser ud til at komme med 800V, det passer nok bedre med den tids 350kW CCS ladere :D
I en eller anden tråd her på hjemmesiden, har der engang stået, at adapteren har en begrænsning på 43 Kwh, men fornylig stod jeg ved en EON lader og i den time jeg ladede, skrev de på standeren, at de havde leveret 48 Kwh.
Nu er jeg selvfølgelig fagskadet, men jeg kan ikke finde ud af om det er kW eller kWh du tænker på, jeg går ud fra det er kW alle steder. Hvis der stod 48kW på standeren og 44kW i Tesla en er der jo et tab til forskel, men 4kW tab er nok til den høje side.I en eller anden tråd her på hjemmesiden, har der engang stået, at adapteren har en begrænsning på 43 Kwh, men fornylig stod jeg ved en EON lader og i den time jeg ladede, skrev de på standeren, at de havde leveret 48 Kwh.
he he de kan levere meget mere end 46 kwh.. men max 50 kW.. min lader i snit 46 kW men fik 69 kWh på i dag i Esbjerg..
Gætter på det er begge dele: en begrænsning på 43kW på adapteren (en tidlig model måske?) og at der er leveret 48kWh på ladningen i løbet af ca. 1 time.
@torvalstrom
Ja, det lyder fornuftigt nok, det kan jeg også læse det som nu :)
Anyways, der står nok en strømgrænse på siden af adaptoren.
Jeg så her at de skriver at man kan lade med flest kW med CHAdeMO, når batteriet er 75% fuldt.
Måske derfor der er mange der ikke når tættere på de 50kW, fordi de har nok til at nå til næste supercharger inden de når 75% :D
http://teslapedia.org/model-s/tesla-driver/chademo-user-guide/
Denne afslører en del:
http://insideevs.com/wp-content/uploads/2014/12/29.png
Så hvis man forestiller sig at man er begrænset til 125A, så kan man gange med spænding og få kW.
Hvis det var på tabel form gad jeg god lave kurven kW/state-of-charge, men gider ikke fra et billede :D
Fandt artiklen 2 minutter senere, data er åbenbart taget fra video:
http://insideevs.com/supercharging-tesla-model-s-60-kwh-versus-85-kwh-video-graphs/
