Tesla Model 3 har samme batterispænding som Model S og X med 96 pakker af celler i serieforbindelse. Man skriver 96s. Hver pakke er lavet af de nye og lidt større 2170 celler (21mm Ø, 70mm lang). De har væsentlig større kapacitet end vores 1865(0) celler, så der behøves ikke nær så mange.
Model 3 Long Range batteriet har 46 celler i parallel i hver pakke (man skriver 46p), og det giver 80,5 kWh og dermed næsten lige så meget som den gode gamle 85-pakke med 81,5 kWh nominel kapacitet.
Den suveræne rækkevidde er derfor til at forstå med Model-3's bedre motor, lavere vægt og mindre luftmodstand.
Her er min lidt koncentrerede note fra de to nedestående YouTube videoer, hvis du ikke gider se dem:
Acc'd to Jack's (looooooong) video the TM3 battery is:
80½kWh, 4 modules (2+2) not identical, 23s+25s+25s+23s = 96s, 46p (31 on the short range model) , = 4416 2170-cells
@ 5+ Ah per cell, 1054 pounds = 478 kg, 168Wh/kWh @ batterylevel. 1 BMS for each of the four modules serially connected to the main BMS board.
Kilder:
https://www.youtube.com/watch?v=Sn-sgiwFrEs
https://www.youtube.com/watch?v=TdUqQZC2dcE
