Er de kurver med dyk kun et issue på SuC’ere?
Ladekurven gælder i princippet også for din hjemmelader, men 9 kW er langt under grænsen, så det er intet problem at lade med 9kW fra 0 til ~100%.
Du kan bruge analogien med at hælde vand op i et glas. Til at starte med bliver du nødt til at være lidt forsigtig. Når du er igang så kan du hælde til, og når glasset er ved at være fuldt så skal du være forsigtig igen.
Her svarer 120kW (senere 250kW) til at hælde til. 9kW er ultra forsigtigt.
Ved 90% kan bilen ca. modtage 20kW, faldende til omkring 5kW ved 100%.
Fordi at bilen maks kan lade med 11kW på AC, så bliver ladekurven kun relevant på DC fast chargers.
På nuværende tidspunkt er der en del 50kW DC ladestationer. Det kan Model 3 klare op til ca. 80%.
