Hvis man sjældent benytter yderpunkterne på batteriet (tæt på 0% og tæt på 100% SoC), så kan det være en god idé at balancere batteriet/kalibrere BMS'en en gang imellem. Det slider naturligvis lidt ekstra at lade til 100%, men så længe man kun gør det f.eks. et par gange om året, burde det ikke betyde ret meget for batteriets levetid.
Nogle folk prøver at passe på deres batteri ved kun at lade til f.eks. 70%, når de kun skal bruge f.eks. 30-35% af batteriets kapacitet på daglig basis. Der er dog eksempler på, at disse bilers batterier har tabt 10-20% kapacitet pga. ubalance/dårlig kalibrering. Det er dog ikke et varigt tab og er ikke skadeligt for batteriet, men alligevel lidt træls ikke at kunne bruge hele bilens rækkevidde.
Bilens BMS estimerer batteriets SoC ved at tælle antallet af elektroner, som bliver brugt eller ladet på batteriet. Men pga. små usikkerheder over tid samt indre tab i batteriet kan dette estimat drifte, så det gradvist bliver mere og mere upræcist. Den ved simpelthen ikke længere hvor 0% er og hvor 100% er. Og det finder den så ud af igen, når man kører den helt eller næsten helt ned til 0% og lader tæt på 100%. Dette er kalibrering. Og så skulle den midlertidigt tabte rækkevidde gerne komme tilbage igen.
Hvis man på daglig basis lader op til 80% eller derover, lader det ikke til at give de store problemer med dårlig kalibrering, da det åbenbart er tæt nok på 100% til at den kan holde kalibreringen.
Balanceringen foregår rigtignok ved at cellerne "bleeder", så spændingsforskelle mellem cellerne udlignes. Efter min forståelse er det noget, der foregår, når den er stort set helt opladet. Men jeg skal ikke kunne afvise, at den også gør det ved lavere SoC.
