Loven siger +/- 10 mm så det er kun et spørgsmål om der er plads. De kan synes med fælgen.
Indpresning er højere værdi - længere indad.
sporvidde ændring til 20mm (ET +/-10 pr side) er tilladt jf synsregler. sporformindskelse som der bliver forspurgt på her, er på 4mm pr side.
48 er intet problem.
Jeg kører ofte med 2nd hand BMW fælge på min S'er.
Hos BMW er mindre ET normalt, det gir et lidt bredere look på dytten.
edit: rettet
Jeg ved at Tesla 3 har 40 mm i indpresning, mon jeg kan gå i 48 mm pp en 19"?
Ved ikke hvor synligt det vil optræde men du flytter dem tættere på bilens centerlinje og rent kosmetisk kan det resultere i et lidt underligt udseende. De fleste der skruer på den slags vælger at gå den anden vej og rykke hjulet væk fra centerlinjen for at få et mere aggressivt udseende.
