Åben ladeport | Tesla Forum
kleine100
kleine100 Dec 30 '20
Er jeg den eneste der oplever, at jeg ikke kan åbne ladeporten, når jeg trykke på knappen på Teslas egen Wall Connector (ladestikket)?
Den åbner først når, jeg har åbnet førerdøren og “vækket” bilen...
Forummets indlæg er redigeret af kleine100 Dec 30 '20
PeterDahl
PeterDahl Dec 30 '20
Det virker som om der kræves at bilen er låst op, så virker det i hvert fald for mig. Behøves ikke åbne døre eller lignende. Jeg syntes også det ser ud til at virke blot phone key er forbundet. Er ikke helt 100 da jeg har haft appens Bluetooth sat til while using, så har tit måtte åbne appen og låse op, men prøv.
kleine100
Phone key var forbundet. Men kunne stadig ikke åbne, før jeg åbnede døren (behøvede ikke at åbne Tesla app for at åbne døren, så bilen var låst op med phone key).
Optog en video, men kan ikke finde ud af at uploade den her på forumet.
Ice2EV Dec 30 '20
Upload den på din google(eller anden sky) sky og få sharable link. Indsæt så link.
kleine100
Prøver lige med et link til DB. Skriv hvis det ikke virker.
Beklager kvaliteten. Men man kan vist godt lige fornemme, at ladeporten åbner og jeg får sat stikket i (man kan i hvertfald høre det).
Ice2EV Dec 30 '20
@Kleine100
Den virker ligesom hvis du ikke har tesla knappen på laderen.
Når vi andre kommer ud, så skal vi enten åbneporten med app.
Eller åbne en dør og så høre den klikker i teknikken, så kan man lige sætte en finger på ladeport og den springer op.
kleine100
kleine100 Dec 31 '20
@Ice2EV: Ifølge Tesla så skal man blot trykke på knappen på ladestikket, og så åbner ladeporten.
“Tryk på knappen på Tesla ladestikket for at åbne ladeporten”
Ice2EV Dec 31 '20
Måske dit ladetryk fejler noget.
baldur
baldur Dec 31 '20
Jeg skal som regel åbne døren før jeg kan få lov til at tage ladere ud af ladestikket. Det omvendte er aldrig et problem da jeg sætter den i så snart jeg ankommer. Jeg tror mest det har noget med telefonen at gøre. Bilen synes nok jeg er for langt væk når jeg står ved ladestikket.
Snemonster
Snemonster Dec 31 '20
@Kleine100 der står også "når bilen er låst op".
Se her:
"Du kan også åbne ladeporten fra bilens touchskærm eller ved at trykke på indgangsdækslet, når bilen er låst op."
Bilen er ikke låst op bare ved du står ved siden af med telefonen indenfor rækkevide.
Bilen er først låst op når du tager i håndtaget og sidespejlene folder sig ud, eller du
decideretfortæller inde i appen, at den skal låse bilen op.
PeterDahl
PeterDahl Dec 31 '20
Hmm, jeg tror jeg må ha husket forkert. Jeg har sikkert oplåst bilen i appen først, og så har det virket. Er i hvert fald helt sikker på det har virket med lukket dør.
kleine100
Jeg lavede lige en video mere, da jeg skulle have ladestikket ud hertil morgen.
Som man kan se til sidste i videoen, så er min phone key tilsynladende ikke forbundet (står på skærmen at jeg skal bruge nøglekort for at åbne) Så jeg var nød til at åbne app’en på mobilen før jeg kunne “vække” bilen. Og så fik jeg stikket ud.
Andre der oplever det sammen?
kleine100
Citat fra Snemonster
Se her:
@Snemonster: der står at bilen skal være låst op for at kunne åbne ladeporten, ved at trykke på den. Sådan læser jeg det i hvert fald :-)
DenseH
DenseH Dec 31 '20
Jeg oplever også at wall connector ikke kan åbne og oplåse ladeklap og stik. (Nb. Det har tidligere virket med låste døre). Ligegyldigt at Phonekey er forbundet. Først når iPhone bliver vækket at det kan lade sig gøre. Behøves ikke at åbne app. Tror ikke app kører rigtigt i baggrunden. Eller også ser bilen ikke Phonekey rigtigt. Det samme problem har jeg med oplåsning af bilen (dog mest når den er faldet helt i søvn). Synes faktisk også det er blevet værre efter opdatering til 2020.48.26. Kan se at der ef kommet ny software 2020.48.30. Må se om den ændrer noget.
Forummets indlæg er redigeret af DenseH Dec 31 '20
kleine100
Citat fra DenseH Jeg oplever også at wall connector ikke kan åbne og oplåse ladeklap og stik. (Nb. Det har tidligere virket med låste døre). Ligegyldigt at Phonekey er forbundet. Først når iPhone bliver vækket at det kan lade sig gøre. Behøves ikke at åbne app. Tror ikke app kører rigtigt i baggrunden. Eller også ser bilen ikke Phonekey rigtigt. Det samme problem har jeg med oplåsning af bilen (dog mest når den er faldet helt i søvn). Synes faktisk også det er blevet værre efter opdatering til 2020.48.26. Kan se at der ef kommet ny software 2020.48.30. Må se om den ændrer noget.
Tak! Så er det ikke kun mig der oplever problemer :-) Oplever det også kun når bilen er faldet helt i søvn.
Nogen der ved hvor længe bilen skal stå for at falde helt i “søvn”? Mere så jeg har noget at gå efter når jeg skal teste om det virker efter ny SW update :-)
PeterDahl
PeterDahl Jan 3 '21
Prøvede igen på nyeste SW, bare for en god ordens skyld. Resultatet var som tidligere skrevet af andre, at knappen virker når bilen er vågnet op, hvilket givet god mening.
Så det virker ikke hvis jeg kommer lige op til bilen og appen ikke køre. Tænder jeg appen, uden at låse bilen op, så virker det fint.
kleine100
kleine100 Jan 3 '21
@PeterDahl: Jeg er kommet frem til samme konklusion efter at have prøvet et pr gange henover weekenden. Også efter seneste SW update 2020.48.30.
jth
jth Jan 3 '21
Min oplevelse i de 1,5 år jeg har haft min bil:
Hvis bilen sover, så kan jeg ikke bruge tesla-knappen på laderen. Jeg er nødt til at vække bilen først, f.eks. åbne app'en eller åbne dør/bagklap.
bskaarup
bskaarup Jan 4 '21
Jeg har en Android telefon og en Ratio lader med Tesla knap så ikke samme opsæt, men jeg oplever ikke dette problem.
Det har oplevet et par gange at jeg lige skal holde knappen nede på ladehåndtaget i et sekund før bilen opdager det. Som om bilen kun cheker for signal en gang i sekundet.
