Jeg er holdt op med at kigge på sentry optagelser for længe siden.
Men har dog bemærket at der på et tidspunkt kom en update hvor man kunne klikke direkte på ikonet og se dem. Den funktion er stoppet igen.
Måske vores USB i vores 2019 er træt og død.
Kunne være jeg skulle overveje at tage den ind og se om der er optagelser.
Jeg oplever det samme problem. Det hjælper, som du skriver, at tage usb ud og sætte i igen.Har du lagt mærke til om kamera-funktionen altid aktiverer, når du bruger bilen normalt? I vores TM3 (leveret dec. 20) er det meget ofte, at det lille kamera-symbol i øverste linje af skærm ikke starter op, når bilen tændes (og så findes der ikke optagelser overhovedet efter en køretur).
Problemet kan altid løses hos os ved at udtage og genindsætte USB-nøglen (..men der er selvfølgelig tale om en fejl, Tesla skal kigge på)
Var der ikke noget med at Tesla ville gøre det muligt at se optagelser i app eller på anden måde uden at man skal hive USB med ind i PC?
På et tidspunkt var det muligt at klikke på Sentry tegnet på skærmen og se de 2 events. Men det er forsvundet igen på vores.
Måske SD kortet fejler, har ikke kigget i halve år.
Ved at klikke på "sentry iconet?" Når du er i "park" så kan du se de optagelser der på USB stick/SSD. Den afspiller der er i bilen er dog blevet utrolig lang tid om at starte op.Var der ikke noget med at Tesla ville gøre det muligt at se optagelser i app eller på anden måde uden at man skal hive USB med ind i PC?
Hmm det lyder underligt. Det tager stadig kun 1-2 sek at starte visning i vores TM3.Ved at klikke på "sentry iconet?" Når du er i "park" så kan du se de optagelser der på USB stick/SSD. Den afspiller der er i bilen er dog blevet utrolig lang tid om at starte op.Da den kom frem tog de 1-2 sekunder at starte, nu tager det 20-40 sekunder :(
