Er 100 Kwt battery også 'voltage capped' ? | Tesla Forum
Nelarsen
Nelarsen May 25 '21
Hej, Min P100D fra 2017, som har kørt 72000 km, rapportere ca 90 Kwt brugbar (=196 avg consumption x 403 range / 87% SOC /1000) - Jeg har mistanke om at det også er voltage capped ligesom 85 batterierne. Ladehastighed i starten virker ikke påvirker ca. max 140kwt,
Er der nogen i københavnsområdet som kan måle om batteriet lades op til cellernes maksimale spænding på ca 4,2v - for bedre at kunne vurdere om det er voltage capped.
ps. super godt at det virker som om at 85 ejerne i norge får ret i det sagsanlæg mod Tesla.
MOS May 25 '21
Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med at måle spændingen på batteriet. Men jeg kan fortælle noget andet, du kan prøve og som kan give en indikation.
Når du lader op til 100%, så vil ladeeffekten normalt aftrappe i takt med, at du nærmer dig 100%. F.eks. lader min 85'er således:
97% - 11 kW
98% - 8 kW
99% - 6 kW
100% - 2 kW
Det kan være, det er lidt anderledes på din 100'er. Men hvis den lader med 11 kW eller mere helt op til 100%, så er det et tegn på, den er voltage capped og den i virkeligheden kun er ladet f.eks. ~95% op, selvom den siger 100% i displayet.
Du kan også prøve at lægge mærke til, om du har noget regen ved 100%. Normalt er der ingenting (de gule stiplede streger nederest i powermeteret går helt op til 0). Hvis den er voltage capped, vil der formentlig være lidt regen tilbage, selv ved 100% opladet (fordi den faktisk ikke er 100%, selvom den viser det).
fmm1000 May 25 '21
Gå ind på youtube. Søg på Steven Peters. Han har en P100D. Han har haft nedsat ladehastighed, men har fået noget eller det hele tilbage igen.
Ledsager
Ledsager May 25 '21
Har sådan en OBDII og har stor glæde af den. Købt på nettet i Tyskland. Virker ikke på iPhone. Husk at bestille det specielle Teslastik. Scanmytesla kan downloades.
T3S7A May 26 '21
90 kWh brugbart i en100fra 2017 kørt70.000km lyder meget rigtigt. Ny bil har omkring 94kWh brugbart.
