Gennem lidt tid har jeg oplevet følgende i min model s 2015.
Alm kørsel temperatur i ca 45 minutter. Pludselig begynder der at blive koldt. Der kommer nu kold luft ud enten via begge sider i ventilationen af bil eller blot i den ene. Selv om jeg skruer op og ned skiftevis i den ene og anden side bliver det ved med at være kold luft. Ikke som i ekstremt kold fra ac men som kølig luft.
Ind i mellem kn jeg høre der synes at være noget bevægelse af noget indstilling af ventilations motor/spjæld der kører længe i bilen.
Jeg husker på gamle VAG biler, at der var 4-6 små spjæld på nogle elmotor med nogle potientiometre der blev slidt. Disse styrede varm og kold luft strømmene
Nogen der har oplevet dette og evt udbedret ?
Man kan jo gost et svagt øjeblik savne sin gamle vag-com tilslutning for at få fejludlæst og gå i gang med t udbedre via lidt Alm reservedele.
Det er jo forventet blot en lille elmotor eller en sensor
