Problemer med undervognen | Tesla Forum
PeterE Feb 18 '24
Hjælp,
Jeg har tidligere luftet mine bekymringer med diverse klonk- og knirkelyde fra undervognen, og nu er den vist lidt mere gal.
Jeg ved godt at ingen af jer kan fjerndiagnostisere på baggrund af 10-12 linjer her :)
Jeg ville køre ud af indkørslen i aftes, og hører en skurrende lyd fra undervognen da jeg bakker. Nogen støder på et sted. Jeg kigger under bilen, ingenting hænger ned overhovedet.
Sætter bilen i drive og kører 2-3 meter fremad, og hører et klonk, som om noget er faldet af. Kigger under bilen igen og ser - igen - ingenting.
Kører lidt frem og tilbage, ingen mislyde af nogen art men lader bilen stå i carporten.
Synes faktisk - når jeg tænker nogle dage tilbage - at undervognen ‘sejlede’ lidt eller virkede løs, svært at forklare.
Hvad gør en klog mand nu? Kigger efter noget ved hjulene? Den skal på værksted, men tør jeg kører i den - eller skal Falck abonnementet endelig i spil?
Alle råd er gode råd.
På forhånd tak - og god søndag!
Peter
(det med småt: 85D fra 2015, 275000 km)
Forummets indlæg er redigeret af PeterE Feb 18 '24
HrMogensen
HrMogensen Feb 18 '24
Har du prøvet at dreje forhjul helt (højre/venstre og kigge ind og sammenligne? Eller kommer lyden bagfra?
PeterE Feb 18 '24
Citat fra HrMogensen
Lige nu er der ingen lyde, og i kampens hede nåede jeg ikke at høre hvor lydene kom fra :)
Må ud og kigge på forhjulene senere. Hvad skal jeg kigge efter?
Ledsager
Ledsager Feb 18 '24
Har du tjekket om det er en af parkeringsbremserne, der hænger i?
PeterE Feb 18 '24
Citat fra Ledsager
Godt bud, og nej - dem har jeg styr på :)
HrMogensen
Citat fra PeterE
Lige nu er der ingen lyde, og i kampens hede nåede jeg ikke at høre hvor lydene kom fra :) Må ud og kigge på forhjulene senere. Hvad skal jeg kigge efter?
Da du skrev det med at bilen sejler tænkte jeg umiddelbart styring? Hiv og flå lidt i delene - du kan nok nå lidt forskelligt afhængig af om forhjul er drejet mod venstre eller højre. En bøsning kan være kaput eller en bolt have løsnet sig eller ved at knække? Sammenlign begge sider - hvis bilen fx har krængningsstabilisator kan den ene side være knækket af.
P85DK Feb 18 '24
Nu skriver du ikke om det er forfra eller bagfra lyden kommer, men hvis du føler den sejler, så kan det være bøsningerne i bagerste bærearme/links.
Den bedste måde at tjekke på om det er til at køre med, kræver desværre lidt arbejde i det dejlige vejr.
Donkraften frem og så løfter du et hjørne af gangen. Før du tager hjulet af, så tjekker du lige om hjulet kan bevæges ved at tage fat i klokken 3 og 9 og ruske. Hvis du mærker spil foran, så skal du have tjekket dine styrekugler, hvis du mærker spil bagved, så er det vist links der skal tjekkes.
Herefter tager du en stang og tjekker om der er spil når du trykker hjulet opad. Hvis der er spil, så er det bærearme.
Herefter tager du hjulet af og tjekker om du kan se noget visuelt og hiver lige i de forskellige dele du kan se for at tjekke.
Hvis du stadig er nervøs, så få din vejhjælp til at køre den på et værksted du stoler på.
Forummets indlæg er redigeret af P85DK Feb 18 '24
PeterE Feb 18 '24
Citat fra P85DK
Pyha, tak :) Den må på værksted…
P85DK Feb 18 '24
Lad os høre hvad mekanikeren siger
cth Feb 19 '24
ja værksted... helt klart.
Men du kan jo bare tage din billigere lokale baggårdsmekaniker, til netop dette standard issue.
PeterE Feb 19 '24
Citat fra cth
Jeg - øh bilen - skal op på briksen hos Autoskadestuen imorgen tidligt, Falck er her om lidt :)
Og ja, måske kan min lokale også klare den slags - vil bare have gennemgået bilen også og have et fuldt service samtidig. Så kan jeg sælge den med god samvittighed - eller beholde den…
Forummets indlæg er redigeret af PeterE Feb 20 '24
HrMogensen
HrMogensen Feb 20 '24
Apropos god samvittighed... Så denne på instragram - og ja det var begge sider af bilen!!! ;)
MOS Feb 20 '24
Det skal nok holde - den skal bare have noget træbeskyttelse :-D
PeterE Feb 20 '24
Høhø, jeg lover at bruge de sjove indslag til at lindre smerten imens jeg betaler for en 5-cifret konsultation med bilen :)))
(jeg ved ingenting endnu, Falck 'chaufføren' mente at det kunne være en fjeder i det ene hjulophæng - og måske ikke så slemt endda. At han så kørte bilen det forkerte sted hen, den muntre historie får I en anden dag...)
PeterE Feb 20 '24
Lidt status herfra:
upperlink vb defekt
upperlink hb defekt
aftlink vf defekt
aftlink hf defekt
hestesko/upper control arm hf defekt
Gad vide om jeg ikke skulle få skiftet dem alle 6? (hvis der da er en upper control arm i begge sider?)
Ice2EV Feb 20 '24
Der har nok været en årsag til den var lidt slasket at køre i de sidste dage.  ;-)
Det bliver som at få en ny bil, når du får den tilbage.
P85DK Feb 20 '24
Fjeder? Har du ikke luftundervogn?
Det er jo som forventet og det er de to upper links bagpå der giver dig den sejlende fornemmelse.
Du har lidt mere foran og bagpå før alle dele er udskiftet :-) men jeg ville også skifte de dele der skal skiftes, i par.
Det er jo sliddele som skiftes på en 2,2t bil med 250K km på tælleren. Hvilken pris har de givet dig?
PeterE Feb 20 '24
Citat fra P85DK
Jeg har ikke luftundervogn.
Og har ikke fået en pris endnu - det bliver vist imorgen. Det med at skifte parvis lyder som vejen frem :) Falcks gæt på at der var knækket en fjeder var vist et fejlskud.,
Og ja, jeg har intet - bortset fra MCU og p-bremserne og et enkelt hjulleje - skiftet siden bilen var ny i 2015. Nåh jo, 4-5 forruder :(
P85DK Feb 20 '24
Bed også om pris på kødben og styrekugler foran nu når de er i gang.
Fjerderne knækker typisk i bunden og gerne kun den nederste vinding, så en knækket fjerder kan man køre rundt med i flere år uden at mærke noget.
Knægtens TT dumpede syn pga en knækket fjerder - vi besluttede at skifte begge bagpå - og den anden var også knækket uden at synsmanden havde opdaget det. Og de havde været det i flere år. Knægten var nu meget glad for det sænkede look det gav :-)
PeterE Feb 20 '24
Citat fra P85DK
Tjek, og tak (!)
