Maks typical km ved 100% opladning | Tesla Forum
T3S7A Jan 20 '15
Hvor mange km ( typical ) viser jeres bil ved 100% opladning?
Jeg får 394 km
V6.1(2.2.92)
Bil P85 fra juni 2014, kørt 13.500km
Nommensen
Nommensen Jan 20 '15
Min viser 354 km ved 90 % og den har kørt 4950 km og har nyeste version - så det er tæt på dine tal
Lauer
Lauer Jan 20 '15
Jeg får 363 km på ved 90% og har kørt lidt over 5000 km. Har ikke prøvet at lade den op til 100% endnu, men har ladet den op til 393 km som det højeste (typical).
P85 fra november 2014.
kajakaj
kajakaj Jan 20 '15
Typical ved 100 % ladning har været max 392, men svinger mellem 388 og 392 km. 10 md gammel - 19000 km
Forummets indlæg er redigeret af kajakaj Jan 20 '15
MDamm
MDamm Jan 20 '15
Typical 100% har været max 396 fra ny, men giver mig nu 386km.(Range Mode Off) S85 fra 20. Juni 14 ca 26000km
Forummets indlæg er redigeret af MDamm Jan 20 '15
Kristian70k
Kristian70k Jan 20 '15
jeg får 394,5.. startede med 397.. kørt 9200 km.. fra 2. december 2914
kajakaj
kajakaj Jan 20 '15
@Kristian70K - 2914 - det må være den model der kan køre selv.
Kristian70k
jeps.. det er det.. aner ikke hvor den er lige nu :) den har sit eget liv...
kajakaj
kajakaj Jan 20 '15
Godt du får lov at komme med en gang imellem - bl.a. sidste torsdag aften på Suc rds. (jeg holdt i den røde)
KS Jan 20 '15
397 typical ved fuld ladning og Range Mode = Off, 402 typical ved fuld ladning og Range mode = On. 502 rated ved fuld ladning. Fik som sagt skiftet batteriet for ca 20.000 km siden, men det opladede ligeledes til samme. 64.000 km kørt på bilens triptæller ialt.
Kristian70k
Kajakaj, det sker ikke igen uden du lige siger hej :) så ikke det var dig.. regner med jeg skal derud igen i aften.. herrehåndbold er sjovt.. men så sjovt er det jo heller ikke..
kajakaj
kajakaj Jan 20 '15
Enig. Det var først da du kørte jeg lagde mærke til at det var dit reg.nr. - vi snakkes ved
Trauelsen
Trauelsen Jan 20 '15
Min lader 394 ved 100% og mellem 354 og 356 ved 90 %, begge typical range. Helt uændret, siden jeg fik den for snart otte mdr. og 19.000 km siden
Mike2810
Mike2810 Mar 14 '15
Så har jeg gennemført første lange tur i P85D. Afgang Farum 13.03 kl 0800 -2 grader. 404km typical. Destination Gedser - samlet kørelængde 380km. Tur -retur 228wh. Speed mod Gedser 135 km/t stærk modvind. Diverse accelerations tester medførte mange smil :-). Speed tilbage mod Køge supercharger 100 km/t på motorvejen. Nåede Køge med 21 km tilbage i tanken. Fik 160km på tanken hold da op hvor det går hurtigt.
Så jeg fik besvaret 2 spørgsmål igår: kører man som den GT bil det er koster det - kører man som den familiebil det også er - kommer man ligeså hurtigt frem - men som min ældste datter siger (hold kæft hvor kørte du kedeligt hjem far -altså hun er 10år)
Hookmaker Mar 14 '15
+1 til din datter!
Genild
Genild Mar 14 '15
Mike: Det er udpræget den største fare ved at køre Tesla, på et eller andet tidspunkt ser du pludselig dig selv blive overhalet af en med alpehue på.
Modsat kan man også annektere hundefilosofien: "fordi man kan er det ikke ensbetydende med at man skal". Det er jo kun de små ynkelige kræ der galper op i et væk, enhver ordentlig hund holder sin kæft når det ikke er nødvendigt at sige "vov".
Derudover skal du nok også vænne dig til, at det er slut med julekort fra tankpasseren.
Mvh Lars
@Genild, det ser ud som om du er i særligt godt humør idag, hva?.....;-)
KS Mar 14 '15
@Henrik: Troede ikke du havde tid til at være på forum i dag.. Hellere forum end at bygge vinkælder?
@Mike: Kylling - Lev stærkt og land på SC'er med 0. Bilen skal ikke have lov til at bestemme hvor hurtigt du kører!
Vil selv et smut til Kbh, og planlægger et besøg i Føtex Husum, hvor jeg vil prøve CHAdeMO adapteren for første gang. Mere senere.
Genild
Genild Mar 14 '15
Jojo Henrik, det er mellem 25 og 30 grader, solen skinner og jeg får min fede løn for at nyde udsigten og bugten i Haifa.
Hvad mere kan ønske? (foruden at kunne være hjemme og give en hoben vintersure motorcykler lidt TLC så de kan blive klar til årets første tur ud i samfundet).
Mvh Lars, der slet ikke har kedet sig før I andre fik øjen
Mike2810
Mike2810 Mar 14 '15
@Ken: tja største problem var at type2 kablet var blevet glemt på Kirstinehøj ved afhentning af uhyret. Når man ikke har jeres erfaring med hvor hurtigt og hvor langt man kan køre - lever jeg med kylling metoden og datterens hånlige fortælling om gammelfar til veninderne ved aftenbordet.:-)
