@muller. Tak for info! Det er jo en betydelig besparelse og da jeg lige har fået nyt elsystem i huset, var det ikke noget jeg havde lyst til at skulle ændre igen.
Jeg er ved at se på ladestation fra elbilsupport.dk, men skal have den udendørs i indkørslen, så den skal være af en god kvalitet.
Jeg kan i øvrigt se, at man får el afgifter tilbage ved brug af deres ladestationer. Derudover har jeg tilmeldt mig Modstrøms ordning, som giver gratis el om natten. Jeg gad vide om de to ting tilsammen giver gratis (eller næsten gratis) el til bilen??.
Hej Alle,
En lille ting i skal være opmærksomme på inden der opdateres til version 5.6 i bilen. Der er åbentbart en lille fejl i softwaren til ladere, der gør at den ikke lader med fuld styrke. Jeg oplever på et 16A stik aldrig mere end 13A og hjemme på mit 32A stik, får jeg aldrig mere end 22. Jeg har fået ladestanderen testet, og den giver 32A - men bilen vil ikke spise mere end 22. Før opdateringen var det intet problem med 32A eller 16A på et af de røde CEE stik og mobilladeren. Flere på elbilforum.no har rapporteret samme.
Så har du brug for hurtid ladning - så vent med at opdatere indtil Tesla har fixet fejlen...
@LarsR. Som supplement til ovenstående om et HPFI relæ type B, så kan jeg fortælle at alle ladebokse, som vi importerer fra crOhm i Schweiz, har type B relæet indbygget som standard. Dermed sparer man ekstra installationen til mange tusinde kr. i huset.
Det er normalt kun huse med solceller eller 3 faset elbilopladning, der har det dyre HPFI Type B relæ. Der er i øvrigt ikke krav om det fra Sikkerhedsstyrelsen, selvom det er anbefalelsesværdigt.
Ved opladning om natten fra kl.00-06 så er leverandør-el gratis ved Modstrøm. Man betaler kun for afgifter og til net-leverandøren. Hvis det er DONG er prisen p.t. 173 øre/kWh.
Man kan få 90,5 øre tilbagebetalt i elafgift for alle ladede kWh, hvis man anskaffer crOhm boksen som abonnement.
Så er prisen nede på 173-90 øre = 83 øre/kWh om natten.
En "optankning" med f.eks. 50 kWh på en nat koster så 41,50 kr,
Ved "optankning" om dagen uden abonnement vil prisen typisk være kr. 2,20 x 50 kWh = kr. 110,00
Eller hvis man kører 25.000 km og lader 5.000 kWh hjemme om året, så sparer man kr. 11.000 - 4150 = kr. 6.850 i el om året.
Hej dennisogmia
jo det er korrekt at der føljer et ladekabel med som kan tilslutte til et normalt 230V udtag (3kW) eller til det røde CCE stik (11kW) så hvis du ikke har bestilt dobbelt lader til model S
så er der ikke nogen teknisk gevinst ved en ladebox (kun at den er fastmonteret)
men der kan være en økonomisk gevinst ved at leje ladeboks, da du kan få strømmen 1kr billiger, men for at det kan betale sig skal dit forbrug være minst 678 kW om måneden (men med en installation afgift på 13.745 er det en dyr løsning)
alternativ er der modstrøm som tilbyder gratis strøm om natten (+ afgifter), men har sikkert en højer takst om dagen, så det er ikke en nem beslutning
som en sidste løsning er der elbilsupport som er en kombi løsning, som umiddelbart virker meget intrassant, da den kan kombinere med modstrøm og er samtidig billiger en clever, og leje er delvis del af en afbetalingsortning for selve laderen skulle man opsige aftalen
Tak for info.
Jeg nøjes med den lader som følger med og lader bilen gratis op imens jeg er på arbejde :-)
Mvh.
René
Stadigvæk kun 22A på en 32A installation..
Tesla har altså ikke som jeg blev lovet fået fixet problemet med at den kun trækker 22A på en 32A installation, og nok heller ikke mere end 12/13A på en 16A installation. Det er en smule skuffende da jeg et par gange har skullet toppe op, for at kunne komme hele dagens tur. Og det tager lige 30% længere tid end forventet..
Problemet er dog ikke større end jeg blot må sidde i bilen og nyde det, og så er det jo igen noget helt andet !?!? Men de får vel fixet det - har ihvertfald sendt en mail til dem om at det stadigvæk ikke virker, og tester de par ting jeg ellers har fejlmeldt, så snart bilen er ladet op igen.
Er der nogen der ved om man kan installere et type 2 400V 16A stik derhjemme, hvis man "kun" har 16A tilgængelig i huset?
Kan se på Teslas hjemmeside, at med twin chargers så halvere man ladetiden med type 2 stik ift. alm. 400V 16A stik.
Nede i deres "Beregner": http://www.teslamotors.com/da_DK/charging#/onthego
Langt de fleste private boliger er forsynet med 25 amp. på hovedsikringen, som så typisk deles ud på 2 kraftgrupper med 16 Amp. og 3 x 10 Amp. til belysning. Dit forsyningsselskab kan oplyse hvor meget du har ind.
Mit elselskab har oplyst at det koster 1045 kr. + moms pr. Amp man øger forsyningen og 44 kr. + moms pr ekstra Amp. i årlig abonnement. Der skal ca. 40 Amp ind for at kunne lade med 400 V 32 Amp
Så vi har valgt 400 V 16 Amp - = 11 Kwh pr. time, så den kan sagtens nå at lade op natten over. Den er koblet på samme gruppe som vaskemaskine, da vi aldrig vasker om natten.
Ok, tak for hurtigt svar. Ja vi har nok de 25 amp som du nævner.
Men ved du om det omtalte "Type 2 400V 16 amp 3-faset" - som med twin chargers skulle kunne halvere ladetiden - kan installeres i vores bolig med de 25 amp? Eller kræver det at jeg får forøget forsyningen?
Hej Per. Som jeg har forstået det, virker twin chargers kun ved 2 x 400V 16A - i alt 32 A, og det vil kræve en udvidelse af husets installation til mellem 40 og 50 Amp, så det er ret dyrt. Det er mere når man er på farten at man har brug for twin chargers, så man ikke skal holde stille så længe. De nye Tesla supercharge stationer kræver ikke at man har twin chargers, men Super Charge, som alle S85 leveres med som standard. Vi har derfor fravalgt twin charger.
Ok, tak for uddybelsen. Ja, jeg ærger mig mere og mere over at have tilvalgt twin chargers - tror ikke jeg får det brugt med mit kørsels og opladningsbehov. Det må have været nogle gode sælgere der overbeviste mig da jeg bestilte :-)
Hej Renedyhr
som udgangspunkt er der lidt forskellige løsninger
Hej Alle,
Nu er bilen endelig "in transit", og den ulidelige ventetid skal bl.a. udfyldes med etablering af ladestik.
Hos mig er valget faldet på det røde CEE 16A 11kW stik, da jeg realistisk set ikke har behov for at kunne lade hurtigere end natten over.
Huset er udstyret med 40A, så det skulle snildt kunne lade sig gøre.
Er der nogen der har fået etableret et sådan stik og evt kan anbefale den pågældende elektriker (bor i Nordsjælland)?
