Ja, som Peter nævner har jeg brugt lidt tid på den.
Der er heldigvis andre der også har brugt tid på det, og lavet TeslaMS applikationen, som er dataopsamling fra jeres Tesla'er.
TeslaMs kan hentes på:
https://github.com/hjespers/teslams
Foruden TeslaMs skal man også installere MongoDB som er en "database" til lagring af den information der hives ud fra Teslas servere. Fordelen ved at anvende MongoDB som lagringsenhed er at denne database i modsætning til traditionelle databaser kan bruges til at lagre JSON dokumenter - altså tekstdokumenter af forskellig struktur. Skulle Teslas API returnere flere eller færre felter, så vil databasen automatisk lagre disse informationer i en ny kolonne, som automatisk oprettes.
Ulempen er at det ikke er en traditionel database, og den dermed kan være besværlig at hive data ud af - medmindre man anvender kode til at gøre dette.
Selve TeslaMS applikationen er skrevet i JavaScript og dermed helt åben. Alle der har lidt kodeforståelse kan læse (og rette) i koden hvis man ønsker det. TeslaMS anvender NodeJS som applikations server, og dette skal derfor også installeres.
Når både Node og MongoDB er installeret, er det blot at hente TeslaMS fra github og oprette en config fil, med login til Teslas servere.
For de der vil forfine det lidt mere, er det muligt at starte både MongoDB og NodeJS op som services på f.eks Windows platformen,
Har I lyst til en lidt mere udførlig vejledning i hvordan dette gøres, så giv lyd.
Men TeslaMS giver altså indblik i strømforbrug, både i forbindelse med kørsel og opladning. Forbrug og ladning kan gemmes og man kan gå måneder tilbage hvis man ønsker det.
Men det er også muligt at se detaljeret forbrug på kørte ture - data logges konstant. Ligeledes gør bilens GPS koordinater - og det er derfor muligt at genafspille sine kørte ture på Google Maps.
