Batteri pakke type F | Tesla Forum
Nappedyret
Nappedyret Mar 24 '15
Har netop været under min nye S85 og lure på batteriet. Kan se at det er et type F batteri (1014114-00-F). Nogen der kender forskellen på D,E, F?
gw
gw Mar 24 '15
Hvor ses det? Og hvor gammel er din bil ?
Nappedyret
Nappedyret Mar 25 '15
Det kan ses på et mærkat på batteriet, hvis du kigger ind ved højre forhjul.
Min bil blev leveret 20/3 og vil tro den er blevet produceret i slutningen af januar 2015.
Andersen
Andersen Mar 25 '15
Min S85 blev leveret 26.02 og har samme nr. - kunne da være interesant, at høre hvad forskellen på D;E og F var, hvis nogen ved dette.
Nappedyret
Type A kunne lade med 90 kW, B med 120 kW, så F ... 240 kW? ;-)
Gustavsfar Mar 25 '15
ja lad os håbe det. Så klares en 80 procent ladning på bare 20 min :-)
Mike2810
Mike2810 Mar 26 '15
Ved ikke om der er noget om det , jeg har også Type F- men på min hjemmelader 3x400/32A lader den nu efter 1500 km konsekvent med 125-128km/t det er jeg meget tilfreds med.
Kiefer Mar 26 '15
Mike2810: Og når du siger km/t, hvad mener du så?
Er det typical eller er det rated?
Efter min mening er den bedste metode til, at angive opladning KW.
Claus8930
Claus8930 Mar 30 '15
Fik min P85D leveret 23/3 og hav VIN nr. 71165. Kan konstatere at mit batteri er af typen E.
Hvilket VIN har jer med type F?
gw
gw Mar 30 '15
Min fik jeg 6/3. Vin 68969 og har et F batteri. <br />
Hvad med andre P85D ejere ? Overvejer om E så er bedre end F siden P85D får dem
Jeg har en S85
Forummets indlæg er redigeret af gw Mar 30 '15
Gustavsfar Mar 30 '15
Jeg har: VIN#68090 Type F S85. Vil umiddelbart mene at F er en nyere generation batteripakke end E. Det giver mest mening.
Forummets indlæg er redigeret af Gustavsfar Mar 30 '15
gw
gw Mar 30 '15
@mw Har kun set linket længere oppe i tråden, så hvis du finder andre gode kilder så del endelig i denne tråd
Nappedyret
Nappedyret Mar 30 '15
Virker som om E modellen er designet til Dual Drive.
Niels
Niels Mar 30 '15
p85d med e type batteri, og har det helt fint med det. Lader til 367 km typical ved 90%
gw
gw Mar 30 '15
Tager typical højde for fælg størrelse mm eller er det ens for alle biler den beregning der ligger bag? Min ligger på 354km ved 90% ladning og er fra 6.marts
Niels
Niels Mar 30 '15
90% charge vil svinge mellem 350-370 km, og jeg forventer også at min dropper et par km ned i løbet af et par uger. 354 km er helt normalt.
diverse SW opdateringer kan også få den til at svinge, så tallet er varierende. med tiden vil det dale svagt.
Forummets indlæg er redigeret af Niels Mar 30 '15
