Rækkevidde S70 D | Tesla Forum
Lborch
Lborch May 7 '15
Er der nogen der har en faktisk rækkevidde for S70 D...? Ifølge Tesla skulle den ligge mellem 300-400 km...
Hookmaker May 7 '15
Min S85 kører fint 350 km på blandet motor/landevej, ved 130-140/90-100 km/t, med ca 30-40 km typical range tilbage. Jeg vil tro du kan regne med 300-325, men mere hvis du kører stille og roligt på hovedvej. Gælder sommer og tør vej.
Lborch
Lborch May 9 '15
Ok - har din 4-hjulstræk eller baghjulstræk?
Comeback
Comeback May 9 '15
I min S60 kan jeg om vinteren regne med 280km og om sommeren 320km på 100% ved pænt kørsel og 80% bykørsel 20% motorvej (110km/t)
Tesla har melde ud at de forventer at kunne få længere rækkevide med D modellerne så jeg er enig med Hookmaker, regne med 300-325km og når du køre som en 65 årie :) kan du godt nå 400km.
Forummets indlæg er redigeret af Comeback May 9 '15
Lborch
Lborch May 9 '15
Super - tak for gode svar.
I forhold til 100% ladning - kan man indstille det fra sin telefon? Altså ændre fra "op til 80%" til "op til 100%".
Comeback
Comeback May 9 '15
@ Lborch ja det kan du
SQLCPH
SQLCPH May 9 '15
Som Comeback så ofte har været så flink at linke til og beskrive i detaljer i andre tråde så tyder det på at S60 har lidt mere end 60 kWh tilrådighed hvis man kører fra fuld opladt til den ikke kan mere. Jeg selv har kun testet ned til 1% og ved den opladning til 100% ladede jeg 60 kWh.
Hvorfor skriver jeg så det, jo for hvis Tesla ikke vil afsløre hvor mange km (kWh) der "gemmer" sig under 0% kan det på en S85, modsat S60, se ud som om der ikke er alle kWh til rådighed. Hvordan det så forholder sig med den nye S70D bliver spændende at se.
Bilernes forskellige vægte vil ikke have den store indflydelse på range når der køres almindelige march hastigheder. Så hvor langt du kører handler mere om vejr, dæk og din fod. Mine range tal med min S60 ligner comebacks meget godt.
Mit gns lige nu fra dec til maj. er 214 wh/km med ligeligt vinter og forår. Dvs 280 km i gns på 60 kWh. I vinters lå det på 230 wh/km dvs. 260 km (kun opvarmet under kørsel ikke forvarmet i ladestik). Nu ligger det på ca. 200 wh/km = 300 km på 60 kWh. Om sommeren forventer jeg at det kommer ned på 180 wh/km = 330 km på 60 kWh.
Men lad os se hvor meget effekt der er tilrådighed på S70D så skal vi fortælle dig hvor langt du kan køre ;-)
Lborch
Lborch May 9 '15
Lyder super - tak for den detaljerede beskrivelse ;-)
Nommensen
Nommensen May 9 '15
Min p85 kører max 380 km på en opladning
YESTES
YESTES May 9 '15
Hej. Med henvisning til link (fra Tesla Model S deliivery Checklist ans Owner...) som der før har været henvisninger til, prøv at læse afsnittet "so how far can i really drive...". Om det også er sådan for 70D vil vi jo snart vide :-)
https://docs.google.com/...p5yABMVBS266Q3W4/pub
vh Jesper (85D slut Juni).
Comeback
Comeback May 9 '15
det gælder ikke for en S60 :) heldigvis :)
pjn
pjn Jul 6 '15
Jeg bruger ca. 200 Wh/km ved blandet kørsel i min 70D ~ 350 km
Hookmaker Jul 6 '15
@pjn, hmm, du har ikke 70 KWh til rådighed, så det vil jeg være forsigtig med at tro på.
pjn
pjn Jul 7 '15
Det er jeg klar over, det var også derfor jeg skrev ~ og ikke =
:o)
Forummets indlæg er redigeret af pjn Jul 7 '15
Comeback
Comeback Jul 7 '15
jeg kan køre 350 in en S60 så hvorfor ikke i en 70 :)
Lborch
Lborch Jul 7 '15
@Comeback Fedt - god information.... Så er det jo ihvertfald nok 350+ ;-)
Lborch
Lborch Jul 7 '15
Også tak SQLCPH ;-)
SQLCPH
SQLCPH Jul 7 '15
jamen selvtak ;-) Er der nogensinde nogen der har fået afladet en 70D til 0% og så ladt helt op igen? Vi venter i spænding :-)
Jeg skrev i maj:
"Mit gns lige nu fra dec til maj. er 214 wh/km med ligeligt vinter og forår. Dvs 280 km i gns på 60 kWh. I vinters lå det på 230 wh/km dvs. 260 km (kun opvarmet under kørsel ikke forvarmet i ladestik). Nu ligger det på ca. 200 wh/km = 300 km på 60 kWh. Om sommeren forventer jeg at det kommer ned på 180 wh/km = 330 km på 60 kWh."
Nu ser det således ud:
Mit gns lige nu fra dec til Juli. er 199 wh/km med 2 vintermåneder, 3 forårsmdr og 1 sommermdr i alt 10.000 km. ved 199 wh/km giver det i gns 301 km med 60 kWh. I vinters lå det på 230 wh/km dvs. 260 km (kun opvarmet under kørsel ikke forvarmet i ladestik). Forår lå det på ca. 200 wh/km = 300 km på 60 kWh. Nu her om sommeren ligger det på 170 wh/km = 352 km på 60 kWh inkl HVAC tændt... Jeg har i de sidste uger haft flere ture mellem 140-170 wh/km med kombineret motorvej og by. Der er en markant forskel på forbruget vinter hhv sommer. I mit tilfælde er forbruget sommer (max 170 wh/km) helt ned til 26% lavere end vinter!!!
Rated range på ca. 200 wh/km passer sikkert udemærket med et års gns men det er temmelig misvisende om vinteren. Selvom det ikke er god reklame for tesla burde det være mere tydeligt at rated range sommer hhv vinter er meget forskellige... og i en fremtidig update burde rated range justeres som funktion af temp og vejr.
@Lborch: Hvornår får du din 70D?
vh Søren
Lborch
Lborch Jul 8 '15
@SQLCPH D. 27/7 forhåbentlig.... Har flyttet lidt frem og tilbage pga arbejdet.... Men om alt flasker sig bliver det dér. GLÆDER MIG :-)
Lborch
Lborch Jul 8 '15
Helt enig i forhold til rated range....
