Rækkevidde S70 D | Tesla Forum
Gustavsfar Aug 22 '15
Hvordan gik det i øvrigt her? Er der nogen med 70D som har lavet en 0-100% ladning og som samtidig har tjekket antal kWh?
hhs
hhs Aug 23 '15
Har ladet til 100% i min 70D. Rated Range viser 429 km. Første 400 km (ca. 50km motorvej) i bilen kørt med 168 Wh/km.
Gustavsfar Aug 23 '15
Og hvad med typical?
hhs
hhs Aug 23 '15
Ud fra seneste 25 km som er kørt med 162 Wh/km siger den  Projected range 423 km. Det må betyde at tilgængelig kapacitet er 68,5 kWh (0.162 x 423). Hvis jeg skifter til "Range Mode", ændres Rated til 433 km og Projected til 427 km. Er det svar på dit spørgsmål ?
Ja tak Hans. Jeg var bare interesseret i at vide typical/rated range for 70D.
prz
prz Aug 23 '15
Jeg ladede min 70D op til 100% i morges - og da var typical 333 km.
Dorph
Dorph Aug 24 '15
Lidt lavpraktisk input ift motorvejskørsel med en 70D (hvilket for mig er det eneste tidspunkt hvor range og dermed køremønster reelt betyder noget - til dagligt er det reelt ligemeget, da jeg max kører 100km på en dag og dermed kan køre så frisk som jeg selv ønsker og fylde op om natten). Dette er mine egne erfaringer over længere ture.
Bil: 70D, 3500km kørt, 19" org. fælge, pano samt Autopilot
Opladning: Når vi lader til 100% får vi 339km typical
Tur: Lyngby - Aalborg retur her i weekenden (og i øvrigt også samme oplevelse på andre længere ture). Bilen pakket med undertegnede, konen, børnene på 4år og 1år samt ca 50kg bagage.
Konklusion ift rækkevidde:
Sweetspot ift at ramme typical range er at holde den på 120km/t! Hvis du kører 130-135km/t så mister man faktisk en del, min erfaring siger ca 15% (dvs range på 280-290). Til gengæld gælder dette også den anden vej, hvis vi satte farten til 110km/t så gav det ca. 8-10% mere (dvs range på 360-375km).
Det gode er, at en TMS rent faktisk kører den hastighed den siger at den kører - dvs når der står 110km/t på speedometeret, så bevæger du dig rent faktisk med 110km/t. Jeg har med tidligere diverse BMW samt VW oplevet 3-7% indbygget "optimisme" i speedometeret. Så når du kører de der 120km/t så følger du faktisk trafikken fint i DK både på 110 samt 130 km/t trækninger.
Feedback ift Tesla's udmelding om 3-400 km rækkevidde: Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at du vil kunne nå +400km ved kørsel på 90-100km/t konstant - men hvem hulen gør det!? Regn med ca 300km, og det med relativt pænt kørestil.
(Jeg kan læse mig frem til at vi kan regne med 10-20% mindre range om vinteren, og yderligere 10% hvis du har 21" fælge på)
Håber at det kan bruges!
bh, Anders
SQLCPH
SQLCPH Aug 24 '15
Hej Anders. Som S60 ejer er jeg interesseret i hvor mange kWh der kan lades på en S70. Altså fra 0% til 100%. Har du prøvet det og 1. Hvor mange kWh ladede du, 2. Hvor lang tid tog det fra 0-50%, 3. 50-100%? Hvis du har tallene :-)
Vh Søren
Dorph
Dorph Aug 24 '15
Hej Søren,
det har jeg ikke endnu - men det gør jeg gerne ved næste mulighed.
Hvor/hvordan ser jeg hvor mange KWh jeg har "fyldt på" bilen efter ladning?
SQLCPH
SQLCPH Aug 24 '15
Hej Anders. Tak. Det vil jeg glæde mig til.
For at se kWh skal du skifte indstillingen i units til percentage mener jeg (sidder ikke i bilen nu).
Så får du de kW du lader med (istedet for km/t rækkevidde) og en tæller der viser antal kWh du har ladet op. Trade off er så at din batteri indikator nu vises i % og ikke km. Jeg lever fint med dette og har det bedst med at se kW og kWh. Tesla burde dog skille de to ting ad efter min mening således man kan vælge at se km stand tilbage på batteri (enten typical eller rated) og samtidig kWh opladet.
Håber det var svar :-)
Sider: « 1 2
