Findes der en kobling, som kan forbinde et almindeligt komfurstik (380V) med det røde CEE-stik og giver det mening at forsøge at lade fra sådan et udtag, hvis det kan lade sig gøre?
Ja - Et komfurstik virker fint. Se billedet på forsiden eller søg på 'komfur' under forum, så finder du mit forslag fra tidligere.
http://www.elvvs.dk/p/adaptor-kabel-400v-16a-dk-stikprop-cee-forlaengerled-449321/
Her er link til færdige adaptorsæt. Hvis man laver dem selv koster stumperne ca. 100 kr. i Harald Nyborg
http://wexim.dk/202-adapter-pa104-400v-dk-cee-5701839025640.html
Fandt lige en til 229 kr. - øverste link
Det kan være praltisk at have det adatorsæt (400 v fladt konfurstik til 400 v CEE stik) kajakaj henviser til ovenfor, hvis man er ude og besøge mormor, og i den forbindelse vil det også være praktisk med et forlængerkabel, da mormors konfur næppe står ude i garagen.
Adatorsæt: http://www.elvvs.dk/p/adaptor-kabel-400v-16a-dk-stikprop-cee-forlaengerled-449321/
Forlængerkabel: http://www.harald-nyborg.dk/p3696/cee-forlaengerkabel-5x1-5-10m
Mit spørgmål er så: Er det ok at bruge disse kabler med en tykkelse på kun 1.5 mm2?
Da jeg fik lavet min 400 v installation i carporten, lagde elektrikeren meget vægt på at 1.5 mm2 ikke var ok til 400 v/16 A. Jeg vil foretrække at kun personer, der har 100% forstand på dette besvarer spørgsmålet, da vi nødigt skulle have info på forum, der ikke er lovlige/sikkerhedsmæssige forsvarlige.
Ja 1,5 mm2 er ok, så længe det er et blødt kabel (forlænger/gummikabel)
Vis det er en fast instalation (stift kabel) skal det være 2,5 mm2, så din elektriker har helt ret.
Så de kabel sæt du linker til kan sagtens bruges!
Spændingstabet på de 10 meter er begrænset til få volt, dette er helt fint.
Et tilfældigt gummikabel:
http://www.atilimkablo.com/en-US/Default.aspx?c=21
Det skulle være ok, men eftersom maks. tilladte er 16,5A vil jeg selv overveje at gå op i 2,5 kvadrat.
14,5 m 2,5 kvadrat med CEE stik til 400 kr. Det er en rimelig pris for et færdigt forlængerkabel. Fragt 75 kr.
Faldt lige over denne tråd. Det er helt genial timing. Henter Teslaen i weekenden, og gruede ærlig talt lidt for at skulle have monteret eldåser i garagen, men huskede så at den tidligere ejer, har haft værksted derude, og ganske rigtigt så er der sådan et komfurstik derude. Så nu skal jeg bare have fat i adapteren.
Tak for fine billeder!
Interessant!
Det betyder faktisk, at man kan købe en adapter, en forlængerledning, og så lade bilen op i hvilket som helst komfurstik / kraftstik ?
Så kan vi jo pludselig godt lade bilen op hos svigerfar. :)
@Larsen
Sådan er det generelt på fora.
Men jeg tror også, at det handler om en vis sikkerhed for dem som spørger - inkl. mig selv. Når man er usikker på et eller andet, så er det ofte rart, at få det bekræftet 100%. Det kender jeg alt til selv. Fx bare lige se på mit indlæg oven over dit. ;)
ncase: Alternativt ville jeg nok få skiftet det gamle komfurstik i garagen ud med et CEE stik, så behøver du ikke bakse med en adapter...
Larsen: Helt enig, men jeg synes mange er undskyldt da søgefunktionen her på forum ikke er verdens bedste, dog er Google ved at have indekseret en hel del indlæg også.
Larsen: Helt enig, vi er vel på 4-5 generation af gentagelser fra gamle spørgsmål. Man kunne godt ønske sig at folk herinde brugte søgefunktionen lidt mere, så vi "gamle" ikke skal kede os for meget.
