Ekstra mobillader? Er det unødvendigt? | Tesla Forum
Michael84
Michael84 Jul 7 '15
Hej...
Jeg har et par måneder til at forberede modtagelsen af Teslaen og det giver selvfølgelig nogle overvejelser til ekstra køb...
Jeg er ved at lave garagen om og har i den forbindelse tænkt at kraftstik bliver lavet i et skur, hvor jeg så kan trække mobilladeren diskret ud til bilen som en mere eller mindre permanent løsning...
Et type 2 kabel vil jeg ha købt med om alle omstændigheder... Vil I også medkøbe en ekstra mobillader eller kan man nemt klare sig med type 2 i "marken"?
Klaus_ Jul 7 '15
Jeg købte en ekstra mobillader til at hænge fast derhjemme i mit kraftstik, så jeg stadig har en mobillader i bilen, og så et type 2 kabel også.
Efter 1,5 måned har jeg dog endnu ikke haft brug for hverken mobillader eller type 2 kablet, men det er jo også kun én gang de kabler skal redde ens røv før man har været glad for at have dem med, tænker jeg :)
DeaconWP Jul 7 '15
Ude i byen er der 3 måder at tanke på:
1. Supercharger. Kabel er på lade stationen.
2. Offentlig lade stander. Her medbringer man selv type 2 kabel. Her købes strøm.
3. Rødt Cee stik. Her bruges en mobil lader. Kan være gratis??
(4. Chademo lader, med adaptor, så der kan tankes DC op til 50 KW på offentlig lade stander.)
Med mobil laderen kan du tanke fra enhver rød CEE 16 Ampere stikdåse. De forefindes  "gratis" mange steder. Indkøbspris kontra antal KWH tanket til fornuftig pris?
Mon ikke man altid skal købe strømmen, hvor man skal bruge Type 2 kabel?
I min bil kommer mobil lader kablet til at være i bilen hele tiden. Så er jeg klar til at modtage enhver "donation".
The_Stig
The_Stig Jul 7 '15
Nu er jeg ny i dette TSLA miljø og får først mit eksemplar til november, men har jeg misforstået noget? når jeg siger at et type 2 kabel er det som kan "yde" 22kW? eller hvad...? Og fordi bilerne kan ikke længere bestilles med dobbeltlader ab fabrik giver det jo ikke mening at have udstyr til 22kW ladning, med mindre man som eftermontage anskaffer sig nr. 2 lader i bilen...?
Forummets indlæg er redigeret af The_Stig Jul 7 '15
BlackPanther
BlackPanther Jul 7 '15
Se Adapter-Guiden på følgende link:
http://www.teslamotors.com/da_DK/charging#/outlet
Under overskriften: "Stikkontakt-opladning"  skal du klikke på Adapter-Guiden
Type 2 kan klare både enkelt og dobbelt lader (230-400V og 16-32 Amp)  :-)
Forummets indlæg er redigeret af BlackPanther Jul 7 '15
DeaconWP Jul 7 '15
Det er rigtigt nok, STNI.
Et type 2 kabel bruges til at købe 3 faset vekselstrøm, op til 22 KW, fra en forhandler af strøm på en offentlig lade stander.
Et 22 KW kabel kan bære 22 KW (32 Ampere), og et 11 KW kabel kan bære 11 KW (16 Ampere). Det fåes i begge varianter.
Kablerne kan grundet indbygget kontrol/id komponenter ikke bære mere end de er produceret til.
Din Tesla, som jeg opfatter som en uden dobbeltlader, vil blot trække 11 KW, selvom den skulle blive koblet til en 22 KW lade stander, med enten et 11 eller 22 KW Type 2 kabel.
Er man fælles om at bruge et type 2 kabel i en "vennepulje", vil det måske være en ide at give det ekstra det koster for et 22 KW kabel, da det så kan "lejes" ud til flere.
Forummets indlæg er redigeret af DeaconWP Jul 7 '15
The_Stig
The_Stig Jul 7 '15
For sulan da, check lige denne learning curve :-) på under 20 minutter er jeg fuldt opdateret på ladeudstyr, -funktioner og pro´s & con´s
Det kan man da kalde crowd sourcing :-)
1000 tak drenge ....
SQLCPH
SQLCPH Jul 7 '15
Hvad koster et ekstra mobilladekabel fra tesla? Er ved at forberede installationen til vores kommende hus og vil fastmontere laderen under carporttaget (forsynet fra CEE stik)
Klaus_ Jul 7 '15
Jeg gav 2888 kr ex moms for ekstra mobil lader, for et par mdr siden.  Og en adapter dertil kostede cirka 450 kr plus moms, jeg valgte en adapter til rød CEE 16A, ligesom den der følger med som standard.
sjensen
sjensen Jul 7 '15
@SQLCPH... I den situation er det vel værd at overveje en fastmonteret lader og evt. en bimåler? Indtil årsskiftet er der mulighed for at få 1 kr / kWh retur og der er en rimelig sandsynlighed for at den aftale bliver forlænget.
Forummets indlæg er redigeret af sjensen Jul 7 '15
SQLCPH
SQLCPH Jul 7 '15
@Sjensen: Godt input. Tak for det... Jeg har ikke sat mig godt nok ind i det - endnu... :-)
Jeg kommer primært til at lade fra vores nye hus og en ordning med 1 kr retur pr kwh lyder da fornuftig. Hvor kan jeg læse mere om det? Hvikle krav er der fx. Har du en sti til en tråd herinde?
På forhånd tak
Søren
NikolajK
NikolajK Jul 7 '15
Jeg har læst lidt om det på Clever's hjemmeside:
https:///...oplader-elbilen-med/
Men man skal selvfølgelig gøre op med sig selv om det kan betale sig i forhold til prisen på et abonnement.
Abildskov
Abildskov Jul 7 '15
Jeg har fået en retur aftale med elbil support og får penge når jeg bruger deres ladeboks og sol paneler også. Det er meget billigere end clever. Kig på deres hjemmeside
The_Stig
The_Stig Jul 7 '15
@Tigeren, hvis man køber et ladekabel type 2 til 3 faser 16A, 6 meter fra El-Support eller tegner abonnement på en Wallb-e eco 2.0 - 11 kW Type 2 lader der kan betyde 1,09 kr. retur pr. kWh forbrugt strøm.
Kan den så åbne ladeporten på min kommende Model S? eller skal jeg tilkøbe en TSLA dims?
RobertJ Jul 7 '15
@STNI Min wallb-e 2.0 er netop blevet sat op, fin lille boks. Men ladeport åbnes via mini tesla ilommen. Hold bagerste knap inde i 2s. - R
Michael84
Michael84 Jul 7 '15
Robert:
Ved du hvlr stor merprisen var på sådan en installation fremfor at få elektrikeren til blot at lave et rødt kraftstik? Det ska lige siges at jeg ikke selv har set pris på et kraftstik, så det er blot lidt løs research inden jeg kaster mig ud i nærmere beregninger... ;-)
The_Stig
The_Stig Jul 7 '15
Citat fra RobertJ @STNI Min wallb-e 2.0 er netop blevet sat op, fin lille boks. Men ladeport åbnes via mini tesla ilommen. Hold bagerste knap inde i 2s. - R
Ja naturligvis har de tænkt på det også - Tak Robert !
sjensen
sjensen Jul 7 '15
Til @SQLCPH..
Links
http://evse.dk/side.asp?Id=153889
http://elbilsupport.dk/side.asp?Id=185639
https://shop.clever.dk/package.aspx?id=59
Om elektrikeren skal montere en ladeboks eller et rødt CEE stik kan ikke gøre nogen forskel af betydning. Montering af en bi-måler er også en nem opgave hvis der er plads i el-skabet.
Men... ingen garanti for at 1 kr / kWh ordningen fortsætter efter nytår.
SQLCPH
SQLCPH Jul 8 '15
Tak Sjensen.
Jeg vil gerne undgå at leje boksen.
Kan man selv bygge en boks med indbygget og godkendt bimåler og dedikeret stik til el-bilen og således få 1 kr retur pr. kwh? Ellers skal det være igennem ovennævnte leverandører?
Hvilken lov er det der beskriver returordningen - deri kan man måske finde svar om hvilke krav der er til installationen for at få retur-mønt?
The_Stig
The_Stig Jul 8 '15
Citat fra sjensen
Til @SQLCPH..
Links
Kan man i det hele taget få returbetaling når man har huset klisteret ind i solceller?
