Du skriver, at den kun lader med 6 til 7 ampere.
Det gør den, når du har bilen tilkoblet med et fast kabel fra din ladeboks.?
Og det samme, når den er tilsluttet med rød CEE connector på det medfølgende kabel?
Hvor kobler du det mobile ladekabel til? Hvor kommer strømmen fra, når du bruger det?
Hvis du lader med det mobile ladekabel et andet sted, altså hjemmefra, hvor meget lader den så med?
Har det virket tidligere på samme installation?
Det kunne nok være givtigt at prøve at lade med samme ladekabel fra en anden installation.
Jeg har oplevet samme før.
Det drejer sig om mit Solcelle anlæg der har en 1 faset inverter.
Ved solskin pumper mit PVanlæg store mængder strøm ud på 1 fase og de to andre faser er uændret.
Det giver en spændingsforskel mellem faserne på op til 10-15v. Det er Tesla's mobillader ikke glad for.
Har du en storforbruger på 1 fase eller et 1 fase PV anlæg?
- R
