85D contra 90D | Tesla Forum
Tue
Tue Oct 22 '15
@perhansen. De 390 er jo en estimering. Ved 0-100% opladning bliver dette estimat bedre, men du får ikke flere km ud af batteriet til kørsel. Prøv i første omgamg at lade til 100%. Herefter vil du formentlig kunne køre mange km før din estimerede range falder, netop fordi estimatet ved de 100% er unøjagtigt.
perhansen
perhansen Oct 22 '15
ok, ja det giver mening.  Hvad med mit sprøgsmål om det total gennemsnitsforbrug, hvor jeg ser det?
DeaconWP Oct 22 '15
Du har 2 trip tællere, en af og en b. Mange ejere har fået den vane, at de i bilens levetid aldrig har resat den ene af dem, så den vil vise totalen siden levering. Der findes vist ikke andre muligheder. Du finder dem på mange "lade situations" billeder her på forum
perhansen
Jo tak, det har jeg set på testbil, men hvordan får jeg det billede frem
perhansen
Synes bilen går helt amok med forbrug iøjeblikket. De sidste 50 km som er bykørsel under 65 km i timen har jeg forbrugt 330 Wkm. Er jo for vildt hvis varme og computer tager så meget på småture. Nogen andre der har oplevet det samme?
Inden efterårsferie lå jeg på 260-280 W. Inkl motorvejs og testkørsel, men vejret kan vel ikke betyde så meget?
Raymond
Raymond Oct 22 '15
perhansen: Vejret betyder meget, eksempelvis sommer 190wh/km, vinter 230wH/km. Kørsel i byen koster ekstra - men man kan ikke andet end sige, at du kører råddent med det forbrug :-)
Kristian70k
Kristian70k Oct 22 '15
:) det lyder helt fantastisk du kan lade til 390 typecial ved 90% det er jeg vildt imponeret af :) hvis du holder hjulet nede på rettet kan du vælge trips, så kan du se dine totaler.. Jeg har en P85 den kan jeg lade til 340 km ved 90% og det kan jeg let køre ved landevejs kørsel.. men vejens beskaffenhed våd tør, sne is, vind og vejr ser man tydeligt på alle bilers forbrug.. man ligger bare mere mærke til det i en elbil fordi det er så tydeligt på rangen.. glæder mig til at stifte bekendskab med min 90D når den kommer slut november.. så skal jeg aldrig lade til 100% igen :)
Gustavsfar Oct 22 '15
Tillykke med bilen Kristian :-) beholder du den gamle efter november eller er den allerede afsat?
perhansen
Raymond:  Nej slet ikke råddent:)  holder mig under de 60-65 km og det er det der undrer mig at jeg rent faktisk ikke kan køre mere end godt 200-220 km iøjeblikket ved 90% opladning.
Kristian: Ikke at jeg skal køre mere dagligt, men var jo rart om man kunne undlade en ekstra ladning pr uge.  Har vel 240 typical tilbage og skal til Falster imorgen og der må jeg så holde mig på 120 km/t for at kunne nå ned, hvor jeg normalt ville køre 140-150 km/t.
PNC
PNC Oct 22 '15
perhansen: husk at slå Range Mode på, det giver mig 6-8% ekstra i min 85D.
Jeg køre dagligt 150-170 km.
Kristian70k
Jeg lader hver eneste dag, og det kommer jeg nok også til med den næste, den står jo bare i stikket natten over så er det jo dejligt at komme ud til en bil der er fyldt til randen, husk en glad TMS er en der er sat i stikket når den ikke ruller.. :)
@Per Det kan være at det er en 60'er du har fået med den rækkevidde. De må have vendt 6 tallet forkert :--)
Kristian70k
Citat fra Gustavsfar1
Hej, jeg har sat den på bilbasen.dk... der er en del der kigger på den, men den er ikke afsat endnu.. vil nok gerne have den solgt inden den 1. dec.. men ser det ikke som en katastrofe hvis jeg skal have den over julen.. kan jo være det bliver et mindre marked den skal sælges på i det nye år..
perhansen
Ja for satan det må være forkert batteri :)
Må prøve det range mode imorgen, og se hvad man så går glip af mht gode egenskaber herunder varme i bilen. Hvad er jeres erfaringer?
Synes det er lidt spild at klatlade hver dag når jeg kun kører 20-30 km de fleste dage
perhansen
Kom lige i tanke om at jeg har sat bilen i permanent Low efter jeg kom fra ferie. Er der nogen der har erfaringer med hvor meget mindre range det giver i byen?
Kristian70k
det er ellers det der er med til at holde dit batteri sundt.. men fakta er de første 10- 20 km sluger forholdsvis meget støm.. det er først efter de 20 -25 km det udlinger sig.. man kan snyde lidt ved at forvarme inden afgang.. du kan finde det i mange forskellige tråde på dette og andre forummer.. :)
DeaconWP Oct 22 '15
Citat fra Kristian70k
:) det lyder helt fantastisk du kan lade til 390 typecial ved 90% det er jeg vildt imponeret af :)    .. glæder mig til at stifte bekendskab med min 90D når den kommer slut november.. så skal jeg aldrig lade til 100% igen :)
 Glemmer du ikke her, at man bør lade til 100 % en gang i mellem for at vedligeholde batteriets kapacitet.?
Raymond
Raymond Oct 22 '15
Deacon: Nej, man skal ikke lade engang imellem til 100%, det er ikke nødvendigt.
perhansen
Ok var rart om man kunne få genopfrisket ang de vigtigste punkter ang ladepolitik til dem der ikke kører så langt til dagligt
MicTheCat
MicTheCat Oct 22 '15
Hej Per. Vores gennemsnit er også uforholdsmæssigt højt i S85 men til dagligt kører kører den småture på max 5 km. Det er først ved ture på +50-100 at dit forbrug pr km hviskeleg rasler bed og hvis det samtidig er landevej/bykørsel så kommer du langt under 200 wh/km
/Michael
Sider: « 1 2 3 »
