Jesper: Synes du har en klokkeklar fejlfinding.
Hvordan konstaterer du, at der trækkes 16 ampere i de to faser, og faktisk intet i den tredje?
Hvad står der i displayet, hvis der kun kommer 2 faser frem til Teslaen? (altså hvis den ene sikring er sprunget? Pillet ud. )
Sluk for en fase ad gangen. Se om det gør en forskel, udfra hvilken fase der mangler. Hvis ladestrømmen, (her km/h) falder ved de to fasers fravær, men ikke ved den trekjes fravær, så "mangler" den allerede.
Det lille 3 tal, bliver det lavet om til et 2 tal i disse forsøg?
Hvis Teslaen kan se spændingen, ved at vise et 3 tal ved de 230 volt, og kun lader fra de to af de tre faser, virker onboard laderen ikke.
Bed så Tesla om at kalde din bil til reparation, når de har en ny på lager.
Jesper M: Nu har jeg gennemlæst dit indlæg nummer 20.
Jeg vil foreslå dig, at du henvender dig til en Tesla ven i nærheden, og prøver at lade på dennes mobillader.
Fejlen kan stadig ligge i den, selvom jeg mener den er lidet sandsynlig.
Det hitter vi nok ud ad Jesper - jeg har sendt dig adresse og mobilnummer direkte.
Mvh L@rs
Hej Deacon - det gik vældigt fint. Her på adressen og med mit ladekabel var der ingen problemer - der er med andre ord intet galt med ladekredsen på Tesla'en.
Det var da godt.
Jeg formoder I også prøvede hans ladekabel på din adresse? Var fejlen så med hjem til dig?
Det skulle vi Deacon, men ladekablet var desværre blevet hjemme, så det må vente til en anden god gang.
Det vigtigste er dog at der ikke er en Tesla der skal skilles ad for at få problemet løst, men bare et kabel der skal ombyttes.
Jeps. Og så blev jeg så meget klogere, at jeg nu ved, at man ikke skal stole på det 3 tal, der står ved de 230 volt i det lille display. Det står der også, selvom den ikke lader på dem alle tre.. Gad vide om den tredje fase i det hele taget når frem til Bilen. Nå, det finder jeg aldrig ud af.
Tak for feedback.
Nyt smart ladekabel , fra 1x230v 10A til (3x230v) 400v 32A lad med op til 22 kw , drop ladeboksen , den er indbygget i kablet med type B sikring og forbrugsmåler som aflæses på mobilen , tjek dette link http://www.nrgkick.com/home/features/
Nyt smart ladekabel ...
6.500,- for det billigste... Så lyder det faktisk rigtig billigt det som Tesla sælger for 4.500,- (som jeg husker det)
