Hvis man måler mellem Nul og hver enkelt fase, måler man rigtigt nok 230 volt.
Måler man mellem de tre faser, vil der mellem hvert "par" være 400 Volt.
De angivne værdier en middelværdien af den spænding, der i løbet af vekselstrømmens periode varierer efter en sinus kurve, startende i nul, gående positivt, nul igen, gående negativt, og så tilbage til nul.
Middelværdien svarer til peak spændingen, divideret med kvadratroden af 2.
De tre faser er tidsmæssigt forskudt, således at når den første fase er 1/3 del i sit forløb, starter den næste med at gå samme vej i spænding. Og efter endnu 1/3 periode starter den 3. fase. Set på en cirkel bevægelse, der jo er 360 grader hele vejen rundt. ( er generator drejer jo rundt) så siger man, at de er 120 grader forskudt.
Og så er det sådan, at når den ene fase er positiv, så kan den anden være negativ, og omvendt. Så de tre gange 230 volt vil måle som 3 X 400 volt, når man kigger på dem i forhold til hinanden.
Forskellen på de 230 volt og de 400 volt er kvadratroden af 3.
Kigger man på, hvordan en Tesla får strøm, kan du godt sige, at den får 3 x 230 Volt. Der sidder en lille ensretter mellem hver fase og nul, således at uanset hvilken fase du sætter 1 x 230 volt ind på, så vil den lade på den ensretter.
Ganger man så de 16 ampere med de 230 volt, og ganger med 3, fordi der er tre faser, så får man, at den samlede effekt bliver ca. 11.000 watt.
Opgiver man kredsløbet som et 400 volt kredsløb, skal man blot tage de 400 volt, gange dem med strømmen på 16 ampere, og så gange med kvadratroden af 3. Det giver også ca. 11.000 watt.
Så har man lidt styr på hvordan det hænger sammen, så er der en fornuftig sammenhæng. Og man kan skrive/ sige begge dele.
