Hvilken indstilling kører I med, til visning af batteristatus på det lille display, "typical km" eller "procent", og hvorfor?
Jeg er lidt på udkig efter pros/cons.
Jeg kører normalt en masse motorvejskørsel hvoraf det meste er 130 km/t og derfor kan jeg (lige som GustavsFar) ikke bruge 'Typical Km' til noget.
Jeg synes typical passer fint. Jeg har kørt 11.000 km. totalt blandet, incl. en tur til Østrig.
Totalt gennemsnit 200 wh/km. Dette er faktisk hvad typ. range siger.
Derudover kan man jo altid bruge projected range på den den store skærm,med et gennemsnit for 10, 25, ell. 50 km. Den viser jo hele tiden et godt estimat for resterende km. alt efter kørestil.
Her er vi enig. Det bruger jeg også meget.
Her ud over bruger jeg, som skrevet før, % :-)
Mit forbrug ligger gns. på 239 wh/km målt på 2000 km.
@BlackPanther, i teorien burde du jo så kunne sige at hvis du skal køre 100 km motorvej, vil du bruge 120 km typical range på det, fordi dit forbrug ligger 20% over de 200 wh/km som typical range står for.
Det synes jeg er fordelen ved typical range, at man rimelig nemt kan omregne til ens forbrug, og hvis det er lande/hovedvej man kører, så passer typical nogenlunde.
Er der tre forskellige kategorier? Rated, Typical og Projected? Jeg er stadig ikke helt med på hvordan den beregner..Så vidt jeg forstår er det sådan her (ret gerne)
Rated: Dette er et fast tal baseret på en EU norm. En 100% opladning på en 90D giver ca 530 KM, hvilket jeg ikke kan forestille mig man nogensinde kommer i nærheden af med mindre man kører én lang roadtrip på en landevej med lav fart. og uden for mange lyskryds. Kan nogen sige hvilket Kwh/km er som dette tal er udtryk for? Og kan nogen bekræfte at tallet ikke vil ændre sig over tid?
Projected: Dette tal er baseret på de sidste 10, 20 eller 50 km kørsel. Dvs et slags øjebliksbillede som er brugbart til at forstå sit aktuelle forbrug og vurdere hvor langt det rækker. Tallet kan svinge rigtig meget op og ned alt efter om der er bakker, kø osv.
Typical: Det er ikke lykkedes mig at finde dette endnu, kan nogen hjælpe med hvad det er?
Hvor indstilles hvilken enhed som vises på den lille grønne bar ved rattet?
Rated er 180 Wh/km og Typical er 205 Wh/km (fastsat af Tesla og har intet med Normer at gøre) . Projected er baseret på de sidste enten 10, 25 eller 50 kmafhængig af hvad du har sat den til.
Du indstiller den under settings.
PEB: Hvis du ser ordentlig efter på linien, så vil du se, at Typical lige ligger en anelse over stregen for 200wH/km
