Jeg ser helt det samme selv når bilen holder stille. Har med ca. 5 grader udetemperatur og med bilen parkeret lavet nogle temperaturmålinger på den luft som kommer ud af dyserne:
1. Når der tændes for varmen kommer temperaturen hurtigt op på 48 - 50 grader
2. Efter nogle minutter falder den til lige under 30 grader.
3. Efter yderligere nogle minutter stiger temperaturen til ca. 40 grader.
Efterfølgende genererer varmesystemet temperaturer som under enten pkt. 2 eller pkt. 3 i et forsøg på at holde en passende kabinetemperatur, men det er en ringe måde at regulere temperaturen på - det føles simpelthen koldt om fødderne.
Såvidt jeg kan måle gør det ikke den store forskel hvordan man indstiller varmesystemet (A/C On/Off, højere ønsket temperatur, blæserindstilling, Range Mode On/Off etc.).
Tror problemet kan relateres til 7.0 firmwaren - synes ikke der var fodkoldt i bilen tidligere.
/Erik
