Tesla s: super lækker bil, men... | Tesla Forum
Larsen
Larsen Apr 10 '14
En fed, men måske lidt dyr måde at dæmpe støj på.:-)
KS Apr 10 '14
@Homer:
Skal vi prøve om tomme flasker dæmper lige så meget :-)
DerHansi
DerHansi Apr 11 '14
@teslaister . Jeg ved ikke om det er fordi jeg altid har kørt sportsvogne/sportscoupéer men jeg må sige at jeg har da aldrig til dato oplevet en mere støjsvag køre oplevelse (jeg har så heller aldrig tidligere kørt i en afgiftbelagt voiture til over 1 mio kr. så måske derfor). Har I valgt "hattehylden" fra ?.Jeg oplever den dæmper pænt godt.  De telefonsamtaler jeg har haft, under kørslen, har altid på et tidspunkt indeholdt sætningen ; guuud jeg troede du sad hjemme på kontoret.
Der Hansi
homer
homer Apr 11 '14
@ der hansi
Har hattehylde på.
Har du været lidt oppe i hastighed. Støj er fin op til 120/130 km/t
(Bortset fra utæt trekant vindue i højre side (venstre er fikset))
Ved højere hastigheder er der betragtelig støj bagfra bilen.
homer
homer Apr 11 '14
@kseitzberg
Må hellere få tømt de flasker i en fart, så jeg kan teste med tomt indhold :)
I
Mellemtiden tror jeg blot jeg forsøger med lidt tung vægt, ala brosten, for at se om det er nedtryk af pladen i bagagerum som isolerede for lyden.
DerHansi
DerHansi Apr 11 '14
@homer : Jeps, som gammel sportsvogns/coupeentusiast har jeg testet den nye topfart ( 215 på dashboardet, på ca 12 sekunder - "har jeg hørt" :-)) - men som sagt den nu pensionerede Ford Cougar v6 2,5 fra det forrige århundrede, den skulle man altså ikke tale i telefon i , hvis farten var over 150. Det går smerte/lydefrit nu :-). Har aldrig kørt de her luksus sedan'er før - men er vild med oplevelsen.
DerHansi
Larsen
Larsen Apr 11 '14
Er der nogen som har fundet ud af om det er muligt at få en ordentlig lyd ud af bilens telefon højttaler? Telefonen bruger åbenbart ikke de normale højttalere, men en separat højttaler som ikke er særlig god. I hvertfald ikke i forhold til det system som er i fruens Audi Q3.
PBP
PBP Apr 11 '14
Larsen
hvilken telefon har du. Jeg bruger en iphone 5s i min og lyden er ok, men som du selv observerer så er det via en anden højttaler, så lyden bliver noget mager.
PBP
PBP Apr 11 '14
For et par uger siden var jeg hos Tesla for at få en tilbagemelding på støj fra elektronik og motor. Jeg irriterer mig over at bilen udsender en højlydt piben når man accelerer kraftigt. Desuden har jeg en høj brummen fra elmotoren i området 100 - 130 km/t, mest generende ved 120. Da det er den hastighed vi kører med på motorvejen er det kraftigt generende. Det lyder faktisk som en forbrændingsmotor der larmer.
Har lige nærstuderet en hel stribe videoer fra youtube, hvor folk giver den gas, og hvor andre er oppe på de 120 km/t. Her lyder bilerne helt neutrale. Har endnu ikke fået tilbagemelding fra Tesla, men er lidt nysgerrige efter at høre, om i også har disse drilske fænomener i jeres biler.
Larsen
Larsen Apr 11 '14
Jeg har også Iphone 5S. Det virker som om der sidder en lille og dårlig højttaler der vender væk fra mig, så jeg døjer med at høre det tydeligt. Må vist ned på knæ og se hvad det er for noget.
Larsen
Larsen Apr 11 '14
@PBP, Har faktisk noget af det samme ved motorvejsfart. Det lyder præcist som om jeg kan høre udstødningen, som jo ikke er der.
Forummets indlæg er redigeret af Larsen Apr 11 '14
PBP
PBP Apr 11 '14
Larsen,
har du vendt det med Tesla?
Har studeret diverse fora omkring dette fænomen, det ser ikke helt ud til at der er konsekvens bag Tesla's servicering af problemet
Skaarup
Skaarup Apr 12 '14
Jeg har også en lyd ved høj hastighed. Nogle gange allerede ved 80 andre først noget højere. VÅMVÅMVÅMVÅM siger det. Har en aftale d. 22. hvor det skal kigge på det og en lille skade på bagkofanger den havde ved levering.
Den lyd du beskriver PBP, ved kraftig acceleration har mange Teslaer. Måske alle. Nogle er lydløse i starten, men efter nogle tusinde kilometer kommer den:
http://www.teslamotors.com/...se-upon-acceleration
Larsen
Larsen Apr 12 '14
@PBP, nej jeg har endnu ikke talt med Tesla om lyden. Jeg samler sammen på tingene, og tager det hele på en gang, når de får lavet det service værksted i Aarhus.
Forummets indlæg er redigeret af Larsen Apr 12 '14
PBP
PBP Apr 14 '14
Tak for rådet med hensyn til vejstøjen Larsen.
I dag var jeg hos Carsound og købte flg ind til bilen
-StP Anticor Light Støjdæmpning, 12 ark, 4.5m² Dæmpemateriale af 1.8 mm butyl (50cm x 75cm)-STPTOOLOR10 STP Tool Pack - FLEX GRIP, X-Large Handsker str. 10, Gummirulle og to hobbyknive
-STPBTP5 StP BTP5 Dæmpemateriale af polyurethan (3 stk 50cm x 100cm)
-STPBIPT10 StP BiPlast10 Dæmpemateriale af polyurethan (3 stk 75cm x 100cm)
Jeg ribbede bagagerummet for inddækning, det var nemt at gå til. Var meget overrasket over så meget Tesla allerede har gjort for at isolere støjen. Det så rigtig godt ud. Se billederne. Problemet med denne form for støjisolering er dog at den grundet serieproduktion skal være hurtig at montere, og derfor ikke helt 100% som man selv kan lave.
Derefter tog jeg den blå isolering i kan se på billederne væk, og beklædte begge hjulkasser med bytyl og genplacerede det oprindelige isoleringsmateriale. På dækslet over motoren lagde jeg yderligere et ekstra lag butyl. Medens jeg var i gang dæmpede jeg området omkring subwoferen og selve subwoferen med butyl, da den lød som en konservesdåse når man bankede på den.
Til sidst beklædte jeg alle dækpaneler og bundmåtter på bagsiden med STP 10 mm polyuretan måtter. Satte alt på plads, og så den store finale - ud og køre.
Jeg kan bare konstatere at det virker. Når man kører over grus på en vej er lyden meget kraftigt dæmpet, næsten ingen lyd af sten der slår ind på hjulkassen. Det eneste jeg nu kan høre når jeg kører er vindstøj. Det er en ren fornøjelse. Jo og så den fordømte brummen i min elmotor ved 120, den er træls, når alt nu er så tyst.
Kan kun anbefale jer med P85+ at få det gjort.
Empty
Empty Apr 14 '14
Godt at høre at stp kunne dæmpe lyden fra el motoren også, det er utroligt så godt butyl virker.
Det er en billig og overkommelig opgave, der virkelig kan høres uanset om vi snakker EV eller ICE. Hvis i vil have bedre lyd fra anlæget i bilen, så er det igang med butyl i dørene, så får bassen mere fylde og som en bonus slipper i af med en masse dækstøj fra forhjulene.
Hookmaker Apr 15 '14
Jeg kom sgu også lige til at rode lidt, men mangler nu pludselig en torx 17 skrue, - én der har en i overskud?...;-)
PBP
PBP Apr 15 '14
Hookmaker,
det er meget lettere at kaste det hele ind med en skovl :)
Ingen der havde den skrue?... Nå spøg til side, jeg synes det er et fedt billede...:-)
Var lige hos carsound i Hillerød, men øv - påskelukket. Var ellers lige opsat på at klistre noget dynamat i bilen her i påsken.
@Per, nogen grund til at du ikke købte dynamat?
PBP
PBP Apr 15 '14
Hookmaker,
ja det kostede det dobbelte, og har samme funktion som STP. Så bryder jeg mig ikke om alt det print der er på dynamat. STP har markeringer til at skære efter. Resultatet var super.
Mvh Peter
Sider: « 1 2 3 4 5 6 »
