Så kom indrømmelsen fra Tesla, en P85D har ikke 700 hk som de sagde da mange af os bestilte bilen, den har kun 469 hk på grund af en batteribegrænsning ... hmm
469hp max, er det så ikke samme tal som på P85 rwd?
'High-performance' Bagmotoren yder jo 470hk peak.
Dejligt at se de er gået et skridt i den "rigtige" retning.
@RobertJ - P85's 470 hk er lige så virkelige som en P85Ds 700 hk.
Så vidt jeg har forstået så er der en 1200a sikring på batteriet i en P85, så batteribegrænsningen for en P85 giver de oprindeligt oplyste 420hk. En P85D har en 1300a sikring, så batteribegræsningen træder først ind ved 469 hk, mens en Ludicrous har en 1500a sikring som så gør at batteribegræsningen først træder ind ved 539 hk.
Jeg ved ikke om jeg ville sige at det er 'dejligt at se de er gået et skridt i den rigtige retning', jeg vil stadig holde fast i at alt dette har været kendt hos Tesla hele tiden og det er beskæmmende at de valgte mislede deres kunder så voldsomt.
Jeg er ikke tvivl om at de ville have solgt betydeligt færre P85D hvis de havde været ærlige i deres markedsføring fra start.
Og hvad med RWD modellerne. Deres hk ydelser er nu helt fjernet fra hjemmesiden. Stemmer deres hk mon heller ikke?
Tja, 172.700 kr. (før afgifter) virker som en pænt høj pris for 47 ekstra HK, 37 km kortere rækkevidde på en opladning og røde bremsekalibre…
@TwoChops - Det er off the line forskellen er, som du kan se, så er P85D angivet til 967 nm mens en 85D er angivet til 660 nm, kan ikke huske hvad det er for en P85 - men det er momentet fra 0 du mærker. Over 50 km/t skal du være mere end almindeligt følsom for at kunne mærke forskel. Det er først i denne hastighed at der er max antal hk til rådighed
er der noget officielt skrevet om det her et sted? har de planer om at skrue bilerne op senere med updates? altså bilen er stadigt vildt hurtigt men har bestilt en p90d og det lyder af meget lidt heste, det er jo pludseligt over 200 heste mindre ikke en lille regnefejl.
@Benjamin - den eneste måde at skrue op er ved et større batteri eller ved endnu større sikring end Ludicrous sikringen på 1500 a
@Christopher. Har I opnået en økonomisk kompensation eller lignende hos Tesla eller hvordan?
@Gustavsfar1: Nederst på siden under Udstyr og priser på nedenstående link.
http://www.teslamotors.com/da_DK/models
tak for svar @P85DK du siger at den ikke kan få mere end de 539HK uden nye dele.
de må da melde noget ud andet end at bare diskret ændre og fjerne info på bestillings siden, altså jeg har bestilt en bil med over 700HK. De 2.8 sek. fra 0-60 har folk også problemer med at opnå. de ringer vel til mig mandag og siger at de desværre ikke kan skaffe den bil de har solgt mig :D
Det kan godt være at jeg er både blind og tungnem, men der er altså kun dualdrive modellerne der findes på den side. De har jo netop i går lavet det om på siden så der kun figurerer de 3 dual drive modeller.
Har prøvet alle 3. P85D er væsentlig hurtigere, og det er som der også skrives længere oppe i tråden momentet fra 0 som gør den store forskel. Ved højere hastigheder er der ikke den store forskel på nogle af modellerne.
