Det kan du da selv finde ud af. Sæt dig ud i bilen og juster ned for Ampere ind til den står at den er færdig kl. 5:30 i morgen. mit gæt ca. 6A - altså at du starter med ladning med det samme.
Ellers lader den jo med ca. 55km/h ved 16A. Dvs. den skal bruge omkring 4 timer på de sidste 66%
Den kan måske ikke gøre det helt præcis da den måske bruger tid på at balancere batteriet til sidst.I efterårsferien da jeg havde afleveret ungerne havde jeg tid i Rødekro. Fra den stod på 100% til den sagde den var færdig gik der 30-40min.
JL's løsning er bedre, rent økonomisk.
Da der lades med fuld kraft i kortere tid, bruges der ikke så meget effekt på at holde kølesystemet kørende. Det bruger omtrent lige meget, uanset hvor meget man lader med. EDIT: (pr times ladning)
Smart tænkt JL, at man kan lade den vise hvornår den regner med at være færdig, og så bare stoppe den igen.
Står bilen udendørs, og man vil bruge spildvarmen til opvarmning af batteriet, er det ydermere en fordel, at der lades så tæt på "afrejsetid" som muligt.
