Hvis du har bestil læderpakken, har du en lille semi-skjult
opbevaringsetui til opbevaring af dokumenter, opladningskort, mønter mv. Lommen
er placeret på forkanten af førersædets pude.
Der er også en fordybning indbygget helt tilbage i venstre
side af handskerummet, der passer til din opladningsadapter. Det er langt
hurtigere at tage adapteren fra sædet end fra bagagerummet, hvor dit andet opladningstilbehør
sandsynligvis bliver gemt.
Nødåbner til bagagerummet
foran
Nødåbner til bagagerummet foran (Frunk)
Der er en sekundær mekanisk lås under handskerummet for at
åbne bagagerummet foran.
Nødåbner til bagdøre
I tilfælde af elektronisk svigt eller batterimangel kan du
åbne bagdørene ved hjælp af den mekaniske knap under forreste kant på bagsæde,
hvor der er en lille udskæring.
Armlænet
Nogle Tesla ejere er måske ikke klar over, at armlænet i
midten ved forsæderne kan glides frem for at skjule kopholdere. Dette er et fantastisk
sted at skjule oplader og ledninger ved parkering.
Blinklys
His du presser delvist op / ned på blinklys skifteren blinker
dit blinklys 3 gange.
Efterlad din bil med tændt radio og klimaanlæg
Hvis du har passagerer i bilen og skal forlade bilen for at
gå på indkøb eller andet, skal du efterlade din Tesla nøgle og forsigtigt lukke
førersiden indtil du hører et let klik. Det vil lade radioen og klimaanlæg være
tændt i bilen.
Handskerum
Handskerummet bliver automatisk låst når du låser din bil.
Ganske praktisk hvis du forlader bilen med åbne vinduer og har værdigenstande i
dit handskerum.
Panorama soltag
Hvis du trykker på gummilisten hvor panoramataget sidder
mens det er lukker, vil det stoppe.
Viskerstangen / viskerkontaken
Hvis du trykker forenden af viskerstangen vil dette udløse vinduesviskerne.
Hvis du trykker hurtigt kører viskeren én gang og hvis du trykker i længere tid,
får du både sprinklervæske og viskere på.
Kør alle vinduer ned
med din nøgle
Tryk og hold på ”tag" knappen i midten af din nøgle på
din fjernbetjening for at sænke alle vinduer på én gang.
Læselamper
De fire lys der kommer på som "loftsbelysning" kan
også være individuelt tændt ved blot at skubbe på linsen. Sluk den ved at
klikke på den igen.
Tåelygter
Tågelygterne tændes ikke med mindre bilen er tændt og
kørende.
Lås dørene op
Tryk på parkeringsknappen i din bil for at udløse
dørhåndtagene.
Rattet (fjern lyd)
Når du lytter til de fleste lydkilder klik på venstre rulleknap
på rattet for at holde enten pause eller genoptage musikken. Dette virker også hvis
du taler på din mobil via Bluetooth.
Seneste opkald
Med en Bluetooth-telefon tilsluttet, kan du se en liste over
de seneste opkald og vælge genopkald uden at løfte hænderne fra rattet. Klik ”Menu"-knappen
på højre side af rattet og vælg telefonikonet og dine seneste opkald vises på højre
side af dit speedometer info display.
Du kan også vælge og ringe til en kontaktperson.
Klimaanlæg
Når du bruger musehjulet til at justere temperaturen på dit
klimaanlæg, kan du dobbeltklikke for at slukke det.
