Computer
Klik på Tesla logoet på computerskærmen for at se software
versionen og hvilken størrelse batteri du har (85/60/40).
Genvej til fuldskærm
Hvis du klikker på et ikon langs den øverste kant for en applikation,
der allerede er aktivt, udvides den til fuldskærm. Hvis du klikker på det igen
i den øverste bjælke går det gå tilbage til normal størrelse.
Genstart dine skærme
Hold de midterste knapper nede på rattet i et par sekunder at genstarte
hoveddisplayet. Hold de øverste knapper på rattet inde i for
at genstarte førerens konsol display.
Genvej til skærmbilledet: Opladning
I stedet for at gå gennem kontrolpanelet, kan du blot trykke
på det lille batteriikon der altid vises øverst på skærmen.
Genvej til
skærmbilledet: Bluetooth
Klik på bluetooth ikonet øverst på skærmen for at se
konfigurationsmulighederne for Bluetooth.
Genvej til
skærmbilledet: Om min Tesla
Hvis du trykker på Tesla logoet på din 17 skærm, kommer der et billede
af din bil, der viser dit VIN#, firmware version og de seneste firmware udgivelsesnoter.
Billedet af bilen på skærmen
bør afspejle din bils farve, hjulvalg, tagtype, tilstand for
forlygter / tågelygter / kørelys / blinklys og stoplys. Dog vises ikke om du
har åbent soltag og vinduer, men du kan se om dit batteri genoplades når dit
bremselys lyser.
Smart køreprofil
Du kan oprette en ny køreprofil i din computer, som du
kalder ”UD”, hvor du har rattet helt fremme og begge føresæder helt tilbage. På
den måde er det let at komme ind og ud. Du skal selvfølgelig aktivere din egen
personlige profil når du skal køre igen.
Bluetooth lyd streaming fra din
mobiltelefon
Lydbøger fra Audible.com kan afspilles i Model S ved at
starte Audible spiller på Bluetooth-enheden, og derefter vælge enheden fra
konsollen som lydkilde. Dette genoptager afspilningen fra den sidste position,
og vil automatisk stoppe med at spille hvis der kommer et telefonopkald eller hvis
bilen stopper. Du kan også koble andre
lydkilder på såsom Spotify og Pandora, men albummet afspejles ikke på skærmen.
Rengøring af computerskærmen
Tag en klud der benyttes til at rense briller eller
computerskærme og fold kluden, så du har mindst 4 lag stof. Derefter tørres
skærmen af forsigtigt uden at presse for meget. Dette gør at du ikke aktiverer nogle af
knapperne. Du kan også blot slukke din bil og aftørre.
Genvej til at fjerne bakkameraet
Når du er i bakgear, kan du trykke på din skærm for at
fjerne billedet.
Navigationsdisplay
Navigationsdisplayet til venstre for dit speedometer zoomer
ind og ud baseret på din hastighed. Ret vildt men også lidt irriterende hvis du
overhaler med meget kraft.
Automatisk justering af
lydstyrken
Hvis volumen er sat til mere end 3 og du åbner dine døre,
vil lydstyrken automatisk sænkes. Når du lukker dørene igen hæves lydstyrken
igen.
Stemmekontrol med SIRI & iPhone
4S og iPhone 5
iPhone 4S og senere modeller kan bruge den indbyggede
taleguide SIRI, når din telefon er parret med Tesla Model S. Dog skal du trykke
på din ”Home” knap på din Iphone for at aktivere SIRI.
Stemmekontrol find
vej
Hvis du vil finde vej til en restaurant eller virksomhed skal
du blot sige ”Navigate to: " + navnet på det du leder efter.
Stemmekontrol ring op
Hvis du har din telefon tilsluttet via Bluetooth og bruger stemmekontrol,
kan du sige ”Call” + navnet på den kontakt du vil ringe til.
Stemmekontrol ring
til virksomhed eller restaurant.
Hvis du vil ringe til en restaurant eller virksomhed som du ”
Navigate to: " + navnet på det du leder efter. Derefter kan du klikke det
ternede flag og se telefonnummeret. Klik derefter på nummeret.
