Hande tænkt på det samme. Min holder udenfor og har mange korte ture under 15 km...
lysmanden: Den strøm du bruger på at varme bilen op, den har du så til rækkevidde i stedet for når du så endelig kører.
Jeg synes 20 minutter lyder af lang tid, jeg tror aldrig jeg har været over 15 minutter maks på at, forvarme bilen inden kørsel, og det selv om bilen har stået ude hele natten. Og ved 15-20 minutter ert det jo relativt nemt at, regne ud hvor meget strøm du så bruger på at varme bilen op. Hvis bilen trækker de maksimale 11KW ud af din stikkontakt :-)
Den bruger da ikke 11kW når den bare varmer kabinen op... Min bimåler siger lidt over 3kW.
Hvis du skal varme batteriet op også, skal du da samtidig bede den om at lade. Eller har jeg misforstået noget?
/Jakob :-)
Med range mode slået til bruger den vist ca. 3kW. Slår du range mode fra varmer den også batteriet op og bruger så vist i omegnen af 6 kW
