Hej Johnny.
Tak for billederne. Har du nogle fif til når jeg selv skal i gang med montering af spoiler?
Hvis i giver den silikone så stil noget tungt på spoileren mens den tørrer.
Min gabte lidt i den ene ende efter jeg havde monteret den. Jeg fyldte lidt silikone i en af konens sprøjteposer og fik den skubbet helt ind under og fyldte godt ind så det kunne holde. Så stillede jeg en 3liters dunk på spoileren natten over. Så nu sidder den pænt.
Min gabte også lidt hvorfor jeg lagde et ekstra stykke dobbelklæbende tape under, hvilket så resulterede i at enderne stadig gaber en anelse. Tænker at jeg skal have den afmonteret igen ved lejlighed, og så bruge metoden med at stille noget tung på enderne natten over som Kim beskriver.
Monteringslim, temperatur, relativ lav fugtighed og noget tungt er jeres ven
Husk affedtning. Isopropyl alcohol blandet i mindst en 25% blanding.
@Morten.
Brugte Isopropyl alkohol 1:4, og den sidder saftsuseme godt fast. Så en video på nettet at afmontering sker lettest med en kraftig fiskeline eller tilsvarende som køres forsigtigt mellem spoiler og lak og holdes lidt opad for ikke at berøre lakken. Lakken blev da i øvrigt helt utrolig glat og ren efter den opløsning. Vil det evt. kunne bruges til at affedte lakken nederst på sideskankerne som nu føles knap så glatte og lettere nubrede her efter 9 måneder trods opti coat?
Da jeg afmonterede min spoiler brugte jeg tandtråd. I den forbindelse testede jeg flere forskellige mærker - med og uden flour :-)
Min erfaring var at den billigste fra Bilka faktisk var den bedste til formålet. Brug tandtråden til at "skære" med - ligesom en bøjlesav. Du skal regne med at tandtråden knækker en del gange, så køb 2 pakker af 4,95 kr. i Bilka. Den uden flour ridsede ihvertfald ikke.
Det er modtaget! Så er det godt at Bilka har fået sig en webshop, da jeg af princip ikke sætter mine ben i den butik efter et par mere eller mindre traumatiske oplevelser med familien for nogle år tilbage...
@Ken ROFL - skal det bruges tandtråd efter hvert måltid ;-)
@Kristian - har de ikke voksenparkering ude ved fadbamserne i Bilka. Så kan kone+børn klare indkøbene - og køre bilen hjem......
Spoileren fra fælleskøb (kina import) er monteret med denne slags : http://www.ebay.de/itm/Heis-3M-Foam-Doppelseitiges-Klebeband-Montage-klebeband-Hochleistungsklebeband-/122225847232?var=&hash=item1c753a6bc0:m:mcq5VTWLWaguKV40xWGa-4w
Jeg kan godt se der står 10cm/20cm, men nede i teksten står der 10mm og 20mm. Det er 10mm der blev brugt - mener der kun sad 2 striber. Det kan godt holde den, men hvis der er plads til 2 x 20mm er det fint. Den uoriginale vi fik købt dengang gabte lidt i venstre side, så der er det vigtigt at få ekstra klæb
Se evt. billeder her : https://www.aliexpress.com/item-img/Auto-Carbon-Rear-Trunk-Spoiler-Wings-Lip-Car-Styling-for-Tesla-S-Sedan-All-Model-2012/32720334069.html?spm=2114.10010108.1000017.2.KU2OL3#
