Mere lys i trunk/frunk og andre steder - 5 min. og fra 300 DKK | Tesla Forum
CCR
CCR Dec 30 '15
Hej Alle.
Jeg har i dag modtaget pakken fra Deacon med LED-lys. Jeg har monteret de nye LED lys i trunk og frunk, og det var super nemt. Jeg har ikke monteret nye lys i kabinen ...endnu...:-)
Det gik virkeligt nemt og hurtigt (som trådens overskrift lover). Installations guiden http://www.abstractocean.com/...-installation-guide/   var særdeles nem at følge.
Det eneste som tog lidt tid, var at finde den rette "løftestang" til at vippe de eksisterende LED-lamper ud. Det som virkede for mig - og som KimT længere oppe i tråden også har foreslået - var 2 stk. plastic-dækjern (se billede nedenfor). De virkede perfekt og var det eneste værktøj, som jeg havde brug for til denne opgave. Jeg fandt at begge dækjern var nødvendige. De havde både den rette bredde og kunne komme ind under kanten og vippe lampen ud af fatningen. Dækjernets modsatte ende var velegnet når først at lampen var vippet op, så lampen kunne komme helt ud. Det var kun lampen i hatchen, der var lidt tricky at få ud.  De tre øvrige lamper ved trunk/frunk var nemme at få ud.
Ved hatchen fulgte jeg anvisningen og fæstnede et par lag malertape, der hvor at dækjernet ville komme i kontakt med beklædningen, og potentielt ville kunne ridse. Det virker måske lidt overflødigt, men sker uheldet, så ærgrer man sig gul og grøn over eventuelle ridser eller mærker, så hvorfor ikke bruge 2 minutter ekstra, og få et perfekt resultat?
Malertape var ikke nødvendigt ved de øvrige tre lamper i trunk/frunk (det ville nok også være svært at sætte ordentligt fast). Selve udskiftning og montage af de nye LED lamper var fuldstændig uproblematisk.
Der er allerede masser af "før og efter" billeder, og jeg kan ikke bidrage med billeder der er bedre...kig på JL's billeder først i tråden. De siger det hele...:-)
Konklusion: Jeg er ovenud tilfreds med den forøgede lysmængde, som de nye pærer giver. Jeg vil ikke udelukke at supplerende lys oppe under hattehylden kan komme på tale på et senere tidspunkt i forbindelse med et selvbygger-arrangement. Selvom de nye pærer er fremragende, ændrer det ikke ved at deres lave placering ofte gør, at der står ting i vejen, som skygger for at lyset kommer helt ind i bagagerummet. Lyset fra en enkelt af de to lave pærer er dog rimeligt kraftigt, så der skal være meget bagage for at begge pærer er blokerede samtidigt (men det sker jo af og til!).
Lyset fra hatchpæreren er delvist blokeret af hattehylden, også når den er klappet op, så det kommer ikke helt ind i bagagerummets dyb, men det giver et rigtigt fint orienteringslys når man står og pakker bilen. Ekstra lys fra under hattehylden kan dog fortsat være et godt supplement for feinsmeckere (...Dvs. de fleste Tesla-ejere...:-)
Lyset i frunken er blevet markant bedre. Også her kan der relativt nemt opstå skyggevirkning, men set i forhold til hvor meget jeg forventer at bruge frunken (i f.t trunken), så går det nok...:-)
Tak til JL for at starte tråden, for at skrive om denne mulighed og bringe gode billeder. Og til alle andre som har bidraget med erfaringer og observationer. Særlig stor tak til Deacon for at ordne logstikken med at bestille og distribuere. Der har helt sikkert været mange timers arbejde med at pakke og fordele!!
Held og lykke med jeres lighting upgrade...:-)
Godt nytår!!
Forummets indlæg er redigeret af CCR Dec 31 '15
runeh
runeh Dec 31 '15
Jeg har også modtaget mit sæt i dag og skal i gang med installationen. Jeg har ikke premium pakke, så skal skære lidt ;)
CCR, dit sidste billede af dækjern virker ikke.
runeh
runeh Dec 31 '15
Jeg har nu været i gang. Med besvær fik jeg hatch lampen ud og skiftet. Pillede plast dækslet lige ved åbningen af bagklappen af og løsnede tæppet. Jeg fandt hurtigt stikket i passagersiden, fik skåret hullet i beklædningen ud og lyset monteret. Men i fører siden kunne jeg simpelthen ikke finde stikket, fordi jeg ikke synes jeg kunne løsne beklædningen nok. Som om den næsten er limet fast lige foran charge port stikket. Nogen der har erfaring? Skal jeg bare bruge lidt mere vold?
Men når det er sagt, virker lysende fint og er blot plug and play. Mangler lige frunken og den førerside i trunk.
griffel
griffel Dec 31 '15
@Deacon WP
Jeg har lige sendt penge for 1 lyspakke til afhentning på byggedagen. Hvor mange har du tilbage? Hvis man nu på byggedagen finder ud af man godt vil ha en til... ;-)
gw
gw Dec 31 '15
Så kom de i. Meget simple installation, efter jeg brugte lidt vold på hatch, som sku sad ret så godt fast (tæt på plasten på lampen flækkede). Dem i siderne var dejligt lette at få på, og man skal bare hive lidt i beklædningen. Venstre side lå kablet inde bagved chargeport, klistret sammen med nogle andre kabler. I højre side, sad kablet lige ved baglygten, også klistre fast til nogle andre kabler.
Hvis jeg synes det er simpelt, så tænker jeg alle kan det her selv :)
Tak for handlen Deacon, lige hvad jeg har manglet, og så for kun 254kr.... fedt!
Maho
Maho Dec 31 '15
Jep, så modtog jeg også til fronk og trunk og fik let installeret. Min er ikke født med lyspakken, men de 2 stik i trunken ved bagkofangeren sad som beskrevet klar - lige til.
Indlæg #99 fra Lars72 kan anbefales at kigge på hvis du ikke har lyspakken. De 2 billeder viser "spot on" hvor stikkene ligger klar, og linket viser hvordan du kommer ind bag beklædningen. 2 lette step (kun de 2 første i videoen, resten er hvis du skal endnu længere ind til subwofferen)
1) fjern den 60 cm lange plastdel "oven på kogangeren" 2) fjern i højre og venstre side plastdel på 40 cm.... så kan du komme til.... OG DET SKAL SIGES at jeg absolut er en "mekaniker-mongol" - så hvis jeg kan klare det på 15 minutter KAN ALLE :-)
Endnu engang tak til Deacon for besværet.
Godt nytår til alle :-)
DeaconWP Dec 31 '15
Griffel: Jeg har sikkert nogen til Byggedagen d. 6 februar også. Ellers bestiller jeg bare nogle flere.
Velbekomme alle sammen. Jeg er glad for at I kan bruge lamperne. ;-) Jeg nyder at gøre andre glade.
Jeg overvejer at købe nummerplade Led lamperne fra ham også, fordi de ser ud til at være i en bedre kvalitet, end dem man kan købe til samme pris herhjemme.
Og de der hatte hylde løftere køber jeg nok også nogen hjem af.
Men kun hvis jeg kan få så meget rabat på dem, at jeg er sikker på, at der er plads til told og moms, indenfor den pris I ellers selv skal give hos ham, hvis I selv bestiller små pakker.
Der er sikkert nogen der godt vil have sådan nogen også.
Forummets indlæg er redigeret af DeaconWP Dec 31 '15
DeaconWP Jan 1 '16
Godt Nytår.
Vær velkommen herrens år, vejkommen herhid.
Selvom det nu er med forhøjede porto satser på Lamper fra Abstract ocean.
Nu er det 16 kr i porto for en enkelt pakke.
og 27 for enten 2 eller 3.
Så Jer der mangler at sende penge, og/eller adresser. Nu er det 1 styk 256 kr, 2 styk 507 kr, 3 styk 747 kr.
Jeg skriver navnene på Jer, som jeg tror, der ikke har færdiggjort Jeres reservationer, hvis I så stadig ønsker lamper, kan i reagere på det.
Alb59, Yoda, Corte9, Dorph, Icelord, Paul2015, ltp85d, Musketeer, Houmark, knudsen, J A Hansen,
Forummets indlæg er redigeret af DeaconWP Jan 2 '16
runeh
runeh Jan 1 '16
Gw og maho jeg prøvede også at følge videoen, men synes ikke jeg kunne løsne venstre side så meget. Der sad en del ekstra isolering bag tæppet i venstre side, i forhold til de billeder og videoer jeg har set. Men i trak bare til?
Og i fjernede begge plast først? Det gjorde jeg nemlig ikke i venstre side til at starte med.
Maho
Maho Jan 1 '16
Hej Rune
Jeg fjernede kun den nederste plastdel i hver side. Jeg fokuserede i videoen på hvor plastic låsene sidder og træk der, så synes jeg de gik relativt nemt fra? Vær OBS på at stikket sidder tapet fast helt oppe ved lade stikket i venstre side, jf foto i indlæg #99.
runeh
runeh Jan 1 '16
Ok tak Maho. Jeg prøver igen med afmontering af plastik. Jeg prøvede i venstre siden uden at tage plast af, og så sad tæppet meget godt fast. Først da jeg ikke kunne få det på plads igen, afmonterede jeg plastik delene.
DeaconWP Jan 1 '16
Nu har jeg næsten kun de lamper på lager, som der allerede er lagt reservationer på.
Så har du bestilt men fortrudt, så giv lige besked, så dem der venter på at købe kan blive glade.
Jeg bestiller flere, men der går jo noget tid, inden de kommer frem.
TeslaFreak
TeslaFreak Jan 2 '16
Findes der også opgradering til de røde der sidder i dørene?
JL
JL Jan 2 '16
@TeslaFreak: Ikke endnu, men Pete fra TMC har lagt en ny ordre hos hans producent. Den indeholder også de røde. De er vist klar januar eller februar.
DeaconWP Jan 2 '16
Hvis de røde lamper i dørene ikke findes i alle Teslaer, så tager jeg også sådan nogen hjem.
Gustavsfar Jan 2 '16
Jeg har også bestilt 8 lamper plus de nødvendige holdere hos Deacon, og har i den forbindelse lige været en tur i garagen og kigge efter hvordan det forholder sig hos mig. Jeg havde egentlig forstået at det er muligt for alle at få lys i dørene, udover det der er i forvejen, men det lader sig i mit tilfælde ikke gøre. Så kan jeg til gengæld bruge de 8 lamper til trunk (3 stk.), frunk (1 stk.) samt 4 stk. i kabinen ved fødderne.
TeslaFreak
Cool, skal helt sikkert have skiftet de røde også når de kommer.
Jeg har indtil videre skiftet de 3 der sad i beklædningen da de kunne pilles ud med fingerne. Jeg har bestilt et plastik trim værktøjssæt så jeg kan få skiftet den i bagklappen. Regner også med at skiftes resten i bilen.
KasperD
KasperD Jan 2 '16
@deacon
Jeg vil også meget gerne bestille et enkelt sæt.
BrianG
BrianG Jan 2 '16
@Deacon
Jeg vil også gerne bestille et sæt (4 styk), hvis du stadig har på lager?
Mvh BrianG
DeaconWP Jan 2 '16
Jeg kan/vil ikke levere de sidste endnu, fordi der er bestillinger på dem, og de skal lige have chancen for at betale og levere adresse info. Og så har jeg lige et par sæt i nødberedskab til, hvis der er nogen der smutter i postgangen.
Men jeg bruger tråden her til at lave en slags venteliste. Jeg kigger her, efterhånden som jeg får afbestillinger.
Men jeg er i gang med at bestille 100 mere. ;-)
Sider: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
