Er der nogen med erfaringer, der ved hvor koldt vi skal ned, før sidespejlene begynder at fryse sig fast i lukket position, og hvornår ruden også fryser sig fast så den ikke længere kan køre ned ifm. døråbn/luk?
Og hvordan kan man løse problemet med spejlene f.eks. (udover at have dem åbne altid)? Hvis man tænder varmen i spejlene, vil det så på sigt tø motoren op sådan at de kan åbne?
