@Busk.. Jeg har dog ikke nogen erfaring at dele endnu, men de koster vist ca. det samme, men Nokian har de bedste data og især støjer den ikke meget. Det har du måske allerede erfaret. Du kan vist godt vælge 235/45-19 i stedet, idet de meget nemmere at få fat i og noget billigere.
/Jens
@Lysmanden, det er muligt, jeg har taget imod nogle råd, så det må tiden vise.
/Jens
Vær også opmærksom på at det mindre dæk vil gøre at der kommer flere kilometer på tælleren ved den samme distance, hvis du kører meget vil du på den måde stå med et højere kilometertal på din bil end du egentlig har kørt. Hvis du så regner på værditab pr. kilometer er det ikke sikkert at der har været nogen besparelse ved at købe 235 frem for 245. Kører selv 245/45R19 Pirelli SottoZero 3 ROF og er rigtig godt tilfreds. Der er eminent grib og de støjer umiddelbart mindre end mine sommerdæk (Michelin)
Hej.
A: Omkredsfejlen er mindre end 2 %
B: Mit speedometer er forbløffende nøjagtigt! Det matcher præcist min SmartPhone GPS,. Da Tesla bilen jo skal kunne vise omtrentlig hastighed i lange norske tunneler etc. gætter jeg at der måles hjul omdrejninger, men kalibreres via GPS?. I så fald er der intet økonomisk tab ved det 1% for lille 235 dæk:-). På det amerikanske tesla forum kan man finde skråsikre kommentarer som: '~~oyvind | Octobre 21, 2014
The speedometer is GPS based, just not real time GPS based.
It uses the GPS to calibrate the speedometer (adding a 'fudge' factor to the speed read off the motor). This way the speedometer is automatically adjusted for tire wear, and it will still work when there is no GPS reception.
The tech package contains turn by turn functionality (and built in maps), without it you still have GPS, but are limited to use Google maps (which of course will require a network connection).
As for changing tyres: It will take some driving for the GPS to re-calibrate the speedometer.
'Jeg har INGEN mulighed for at vide om personen gætter eller er ansat hos Tesla, men hvis man har både GPS, Computer og Motor omdrejninger til rådighed kan jeg ikke se en logisk grund til IKKE at bruge det smart!
mvh
jens
