Ladetider / ladeeffekt på SuC (tal + skema) | Tesla Forum
KimT Feb 11 '16
Inspireret af det google ark til "Supercharge time calculator" der er tilgængelig (https://docs.google.com/spreadsheets/d/19khEGozqREIoAN6hd440o4qrzS2ADMVokv8G5FWmWSk/edit#gid=488708073) hvor fundamentet for beregningerne er at ligegyldigt hvilken model/batteristørrelse du har så tager det lige lang tid at oplade batteriet fra f.eks 20-25%.
Jeg har i min 70D lavet nogle målinger i Randers/Rødekro samt på min tur til Østrig i sidste uge. Det er der kommet følgende ud af :
Hvis man sammenholder de tider som der er brugt i "Supercharge time calculator" så lader min 70D hurtigere.
Både i Tyskland samt i Dk har jeg set hastigheder på op til 115kW i området 0-20%, men så falder den hurtigt.
Tiderne/skemaet kan bruges ligegyldigt hvilken SoC du kommer ind med. Den starter ikke med at lade med 115kW hvis du kommer ind med 45% - her vil den ligge på omkring 74kW.
Men jeg kunne da godt tænke mig at få sammenlignet disse tider med andre modeller.
Ud fra arket kan man se at det tager under 2min at få 5% strøm på når man har en SoC på under 20%. Det tager 3min at få 5% strøm på når SoC er omkring 50%, og 4min når SoC er omkring 65%.
Eller når SoC er omkring 60% så lader du med halv hastighed.
Derfor : Når du er på langtur/Road-trip, så hold dig så tæt på 0% som mulig når du lander på SuC, og lad kun det du har brug for. Alt andet er spild af tid.
PS: Det forudsættes at der er optimale forhold. Dvs. batteriet er driftsvarmt når man ankommer, og at man lader selv. Eller som minimum at der ikke er nogen der lader på samme laderpar som du gør. Typisk kan man ikke bruge de først 5% man lader, da SuC lige skal "forhandle" lidt, samt effekten lige skal skrues op.
Jeg har generelt ikke taget tid fra 0-5%, da jeg typisk er ankommet med 1-3% strøm på batteriet. Min bil står til at vise % - ikke km. Og derfor er det den aktuelle effekt der er aflæst.
Målemetoden. Hvis jeg er ankommet med f.eks. 11% strøm har jeg startet stopuret når den når til 15%, Jeg aflæser effekten (f.eks. 112kW) og skriver den under 15-20% (dvs. det er den effekt den starter med når den lader fra 15-20%). Når den så når op på 20% tager jeg en mellemtid, og aflæser effekten (106kW) Effekten skrives under 20-25%, og mellemtiden på ca. 2min skriver under 15-20%.
Det er yderst sjællendt jeg har brugt tid på SuC til at lade over 70%, og derfor er der ingen tider
Forummets indlæg er redigeret af KimT Feb 11 '16
hhs
hhs Feb 11 '16
Tak for detaljeret info om ladetid. Under ideelle forhold vil 20-80 % ved SuC ifølge dine oplysninger tage ca. 40 min. For en 70D regner jeg mig frem til at 20-80 % med Chademo adapter vil tage ca. 60 min. Hvis forholdene ikke er ideelle (anden bil lader på samme standerpar) bliver forskellen mindre end 20 min.
Forummets indlæg er redigeret af hhs Feb 11 '16
KimT Feb 11 '16
Det kommer vel an på om en Chademo kan levere konstant effekt, eller om Tesla også droslet den ned når den passere SoC på ca. 60% - eller tidligere.
Jeg kender ikke Chademo, men i en anden tråd mener jeg det var en der nævnte at hvis en offentlig ladeboks har flere udtag kan man ikke benytte Chademo mens den anden lader er i brug.
Men det kunne da være fedt hvis SuC'erne ikke droslede ned allerede efter SoC på 15-20%, men kunne holde den på 115kW bare lidt længere.
hhs
hhs Feb 11 '16
Mellem jul og nytår brugte jeg Chademo 30-80% på min 70D. Ladestyrken var konstant 40 kW. Ladestyrken er uafhængig af brug af AC lader på samme stander. CCS der som Chademo også er DC kan ikke benyttes samtidig. Altså ingen effektdeling.
KimT Feb 12 '16
Jeg så lige at Bjørn faktisk har lavet en video som sammenligner SuC og Chademo. I hans video ser det ud til at Chademo først drosler ned for effekt når den rammer ca. 82% :
https://www.youtube.com/watch?v=cU_otU6BuwM
SuneH Feb 21 '16
Hvad er jeres erfaring med energiforbrug ved langture? Jeg skal til Provence i påsken og er ved at lave en lille oversigt over ladesteder og -tider. Jeg forventer at køre ca. 125 - 130 km/t og tager udgangspunkt i 250 wh/km. Er det urealistisk? Hvad siger erfaringen ned gennem Tyskland?
Vi er 4 voksne + bagage. Bilen er en 70 RWD på 19 tommer sommerhjul.
KimT Feb 21 '16
Som du kan se af excel arket har jeg da kørt en strækning på 91,2 km med en gns. hastighed på 130,29 km/t med et forbrug på 247 wh/km. Det er bare ikke realistisk i modvind i kraftig regn ;-)
Så det er meget svært at sammenligne tal da vejret spiller en meget stor rolle.
DerHansi
DerHansi Feb 21 '16
Hej SuneH : Efter min bedste overbevisning bør det kunne lade sig gøre at holde forbruget under de 250 wh/km, men du skal nok ikke køre meget stærkere end 120 km/t
For 14 dage siden var jeg i Gøteborg, i min P85, og jeg kørte klart hurtigere end det du angiver. Alligevel lå snittet højst på 260 wh/km. Det er dog klart at det kræver du bruger fartpilot, så tæt på 100 % , og at du udnytter regen alt det du kan. Jeg tænker det må kunne lade sig gøre, selvom din bil er fuldt lastet, givet at en 70 RWD vel har et lavere grundforbrug end en P85. Imidlertid er jeg sikker på at det mest effektive er at give den max gas (tøm batteriet) så længe du kan nå frem til næste SuC. Det er så godt som umuligt at brænde dinr KwH hurtigere af end en SuC kan genlade. God tur
SuneH Feb 21 '16
Super, tak for meldinger. Det er kun for at have et udgangspunkt for min plan. Vi ser på det, efterhånden som vi kommer dernedad. Skal nok give en melding når vi er tilbage.
