Ingen FM radio | Tesla Forum
ElPeter
ElPeter Apr 5 '16
Når jeg vælger en FM kanal kommer der ret omgående lyd i ca. 1/2 sekund, men derefter er der ingen lyd. Der er en markør som måske kan tolkes som dårligt signal - men det sker uanset kanal og selv om jeg kører rundt i storkøbenhavn hvor man må formode at der er rimelig radiodækning. Måske er antennen 'gået løs' - andre muligheder?
nicom
nicom Apr 5 '16
Har du prøvet at genstarte (resette) ved at trykke rouladerne ned samt trykke på bremsen i 5 sekunder?
PeterE Apr 7 '16
Det kunne være antennen, har du samme problem med DAB?
RobertJ Apr 7 '16
Ved tonede ruder (metallisk-solfilm), nedsætter dette DAB modtager kvaliteten betragteligt.
Nogen der ved nærmere om hvor antennen sidder?
- R
PeterE Apr 7 '16
Antennerne sidder nok her omkring:
Antennas (14)
  • AM Radio – Rear hatch glass
  • Bluetooth – Near top of 17″ display (based on our signal strength measurements)
  • Cellular – 800 MHz GSM (USA) antenna resides in both side mirrors (Nearfield Systems)
  • Charge port release – Uses FOB antennas (see below at Key Fob)
  • FM Radio – Rear hatch glass
  • FOB – See below at Key Fob (at least 5 antennas)
  • GPS – Under top of back hatch glass
  • Homelink – Front of car, 3-5″ from the frunk latch, passenger side
  • TPMS (Tire Pressure Monitor Service) – near bottom front of AC propulsion motor in 2012-2014 cars. May have changed for cars with displayable tire pressures.
  • WiFi -Passenger side mirror (Nearfield Systems)
  • XM Satellite – Under top of back hatch glass in early cars, under the pano roof in later editions
Kilde: http://teslatap.com/undocumented/ ;
ElPeter
ElPeter Apr 12 '16
Jeg har lige været hos Tesla og de har været ude for dette før og work-around er (indtil en SW update løser det) at vælge DAB (i stedet for FM) og lade den finde stationerne. Når man derefter vælger FM igen så virker det :-)
