Støj under supercharging | Tesla Forum
egernmus
egernmus Jun 12 '14
Larmer jeres biler også helt vildt i en kort periode, når I supercharger? Går ud fra, det er noget køling af batterierne, men det lyder ret voldsomt, når man sidder inde i bilen.
/ Eva
KS Jun 12 '14
Yes, SC Kirstinehøj skal se på det Torsdag - er det "normalt" eller skal blæser skiftes poster jeg info.
supergaard
supergaard Jun 12 '14
Ja der er virkelig noget power der går i bilen, prøv at mærke det sorte kabel når den har ladet i 5 minutter... toasty!
Selve batteriet bliver også godt varmt, når du oplever at bilen larmer er det fordi den har tændt nogle særlige blæsere der normalt ikke er i brug, du kan faktisk se at den åbner tre lameller i højre og venstre side ude foran, ved tågelygterne for at få ekstra meget luft ind. Normalt er de spærret for at begrænse vindmodstanden.
Forummets indlæg er redigeret af supergaard Jun 12 '14
Kiefer Jun 13 '14
Synes ikke jeg har lagt mærke til at den skulle larme mere end normalt under brug af supercharger. Har brugt dem en 8-10 gange nu.
Til gengæld larmer deres installation ovre i træskuret godt nok ganske gevaldigt :-)
krogsgaard
krogsgaard Aug 14 '14
Hvad blev resultatet er det normalt. Har ikke noget mod den køler. Men synes det er ret irriterende hvis man sidder i bilen og venter larmer på en irriterende måde.
Hookmaker Aug 15 '14
Nu har jeg bla. supercharget 5 gange på 1 dag fra næste 0 til 100% hver gang, og jeg skulle godt nok hilse og sige at der er heftig gang i bilens køle/blæser system ved 107-120 kw charging, ihvertfald noget af tiden.
krogsgaard
krogsgaard Aug 15 '14
Oplever det mest når det bliver varmt, men forstår ikke de har lavet det så man næsten ikke kan sidde inde i bilen. Det er ikke så meget normalt blæserstøj, mere en brummen. Skal have hørt dem om det, for det må blive pænt irriterende til vinter hvor vi ikke bare kan gå ud i 30 min.
krogsgaard
krogsgaard Aug 21 '14
Snakket med Tesla service som vil dæmpe AC, skulle hjælpe lidt, men nu ser vi. Troede bare de havde klaret det fra fabrikken når den nu er så ny. Kan høre de også lige skal tjekke nogle bremseslanger, som de havde stående i systemet.
