Montering af EON H2 ladeboks | Tesla Forum
DavidS90D
DavidS90D Oct 8 '16
Og Gnrgy købte den del der var tilbage i Israel.
KimT Oct 8 '16
Den er IKKE pænere i blå
nielan
nielan Oct 9 '16
Jeg har også fået min ladeboks fra e-on, samme som på PeterE's billede, men kan ikke få den til at fungere.
Den lyser bare rødt og reagerer ikke på ladebrikken.
CEE-stikket er i orden, det virker med bilens originale ladekabel (S 85).
Bor i et område med dårlig mobildækning, måske er det her problemet ligger?
Nogen derude der ved noget :-)
Niels
Forummets indlæg er redigeret af nielan Oct 9 '16
KimT Oct 9 '16
Ring til dem. Der står et nummer på boksen
ErikBH
ErikBH Oct 9 '16
Citat fra nielan
har du prøvet med tålmodighed? Den tager laaang tid om at starte op. 5 minutter skal der nok gå - uden jeg dog lige har taget tid på det.
/ErikBH
PeterE Oct 9 '16
Niels, du har nok prøvet det - men har du sat ladestikket fast i boksen?
Først derefter og med ladebrikken på blev min klar til brug og lyste hvidt.
griffel
griffel Oct 9 '16
@nielan
Jeg kom som det første også til at tænke på, om boksen har mobildækning, for det er jo en forudsætning for at den kan fjernaflæses, programmeres, fejlfindes o.l.
Min boks var længe om at stoppe med at lyse rødt.
Jabba
Jabba Oct 9 '16
ErikBH: Det var ikke tilfældet hos mig. Boksen var klar lige så snart den blev sat i CEE stikket.
AndersHoj
AndersHoj Oct 9 '16
Min boks lyste rød i 24 timer uden der skete noget, sendte en mail om formiddag til deres kundeservice og ved 13 tiden samme dag, var der en tekniker på besøg og udskiftede boksen, da der var en fejl i den jeg havde modtaget.
Twinauto
Twinauto Oct 9 '16
Satte boksen op, , svingede mit eksisterende eon kort, og wupti, så ladede bilen
PexJensen
PexJensen Oct 11 '16
Citat fra Twinauto svingede mit eksisterende eon kort, og wupti, så ladede bilen
Så må du jo bare håbe de ikke regner taksten som på din gamle aftale ;-)
tintin
tintin Oct 13 '16
Har også fået min boks og alt virker uden kort og med timet opladning. Det eneste jeg synes er et irritationsmoment er at jeg nu må åbne ladeporten inde fra bilen.
Jabba
Jabba Oct 13 '16
Tintin: Du kan købe en portåbner og klistre den på EON kablet eller bruge nøglen til at åbne chargeporten.
tintin
tintin Oct 13 '16
Jabba. En portåbner lyder som en løsning. Ved du hvor man kan købe sådan en ting?
KimT Oct 13 '16
Man kan vel ikke nøjes med en portåbner. Den kan jo vel ikke låse kablet/porten op. Kun åbne klappen.
DeaconWP Oct 13 '16
Din bilnøgle kan afbryde ladningen, og frikoble kablet. Er det ikke noget med et langt tryk på bagagerums knappen?
Og er det nu jeg skal fortælle, at på en X skal man bare trykke på klappen i forreste ende, så åbner den selv.
Hvad med bilens (S) fjernbetjening, kan den ikke åbne ladeporten?
Jabba
Jabba Oct 13 '16
Citat fra KimT
Ligesom knappen på UMC, vil portåbneren frigive kablet hvis fob er indenfor rækkevidde og dermed låser porten op. Uanset kommer man ikke udenom at have fob på sig medmindre man f.eks. bruger app'en.
Forummets indlæg er redigeret af Jabba Oct 13 '16
tintin
tintin Oct 13 '16
Det jeg syntes var rart med det "gamle" kabel var at når man kom hjem og kørte i garagen kunne man stå ud af bilen, tage ladekablet og trykke på knappen og ladeporten åbnede. Nu må jeg enten huske at gå gennem de klik der skal til for at åbne ladeporten inde fra bilen eller hvis jeg glemmer det så stå og fumle efter nøglen i lommen.
Jabba
Jabba Oct 13 '16
Citat fra tintin
Du behøver ikke at fumle efter nøglen i lommen. Der er intet der har ændret sig. Hvis du skaffer en charge port opener som du sætter fast til kabel eller ladeboks, vil du ligeledes ved tryk på knappen åbne ladeporten og derefter stikke kablet i. Hvor ser du forskellen?
tintin
tintin Oct 13 '16
Det ser ud som om en charge port åbner er løsningen men hvor kan man købe den og kan den monteres i en E-ON ladeboks eller på kablet fra en E-ON ladeboks?
Sider: « 1 2 3 »
