Jamen, det er jo et af mine yndlingsemner:-) Altså Well.to-wheel analyser!
Min pointe var at man burde lade når el-produktionens CO2 omkostning er lav, ellers når man helt op over HALVDELEN af en mikro benzin bil:-)
Produktionen af Diesel og Benzin koster ca. 21%, henholdsvis 18% af den energi der lagres i brændstoffet. Ses f.eks.i WTT APPENDIX 2 i denne europæiske Well-to-wheels' analyse: jec/files/documents/report_2014/wtt_appendix_2_v4a.pdf
Officielle tal:
En VW Up, udleder officielt 95 g CO2/km men skal justeres 18% Up, så 95 x 1,18 = 112 g CO2/km
Officielle(Told&Skat) forbrug for min bil er 209 Wh/km. Med 301gCO2/kWh bliver udledningen 301 * 0,209 = 64 g CO2/km, hvad der jo netop er over halvdelen af en VW Up og stadig flot:-)
Jeg er selvsagt enig i at få benzin biler opnår de officielle tal, hvorimod min el-bil selv mener at være spot on, men kun når jeg aflæser dens eget oplyste forbrug, som konsekvent er omkring 93% af hvad min EON Elregning oplyser.
Masser af detaljer her: http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/downloads
Der er f.eks. en 'Well-to-tank' analyse, men den er kilometer lang.
Er der nogen der ved, om det bedst kan betale sig at sætte bilen til opladning når man kommer hjem fra arbejde og batteriet er varmt, eller det bedre kan betale sig at udskyde opladningen så den er fuld opladet netop når man skal bruge bilen næste morgen, og dermed undgår at skulle anvende en masse strøm til at opvarme batteriet, eller skal man nedsætte opladningshastigheden, så opladningen tager hele natten,
Det er ikke et rækkevidde spørgsmål, men hvilken strategi der resulterer i mindst energispild til at er frembringe den optimale temperatur i batteriet, både til opladning og første tur næste morgen
Specielt i vinterhalvåret er det bedst at oplade og opvarme kabinen lige inden du skal køre, da du så får max. bremseeffekt (regenerering) fordi batteriet er opvarmet. Samtidig er det bedre at opvarme batteri og kabine med netstrøm frem for at "slide" unødigt på batteriets levetid.
@Hilbert: Meget enig. Jeg har dog fundet ud af at ved temperatur under 3 grader så er det ikke nok at lade batteriet med 5 amp 3 faser, idet man stadig om morgenen, selv om den har ladet i 9 timer ikke er varm nok på batteriet og stadig ser en formindsket bremseeffekt. Derfor kære ejere så skal der minimum 7 amp når vi kommer under de 0 grader for at holde batteriet varmt.
Mit forbrug tillader at jeg lader bilen kl. 01.00 ved 7 amp (3 faser) og så lader den stadig om morgenen, men er tæt på de 90 %. Såfremt jeg så har brug for fuld opladning, sørger jeg for at sætte den på 16 amp når jeg står op (ville stadig ønske at man kunne gøre dette fra app, og ikke skulle ud i bilen for at sætte dette, F*cking koldt at vade ud i underhyller her om vinteren)
JacobKbhS: Der er mindst strømspild i ledningerne ved lavest ampere - Men batteriet har bedst af at have så lav temperatur som muligt, når det ikke bliver brugt - ERGO, oplad for fuld drøn, så det passer med at du skal køre.
