For en given størrelse batteripakke, kan man hive en vis mængde elektrisk effekt ud af. Jo større batteripakke, jo større max. effekt. Men for at kunne udnytte effekten til hurtig acceleration, kræver det en tilsvarende kraftig elmotor.
Ofte vil elbiler være bygget med en elmotor og batteripakke, der passer nogenlunde sammen rent effektmæssigt. Man kan godt have en større elmotor, men batteripakken vil ikke kunne forsyne den med nok elektrisk effekt, så det vil være spild af motor, der aldrig kommer til at køre mere end på ½ kraft. Omvendt kan man også have en "for lille" motor. Her vil batteriet uden problemer kunne forsyne motoren med nok elektrisk effekt, men en lille motor giver jo ikke så god acceleration. Da elmotoren i sig selv ikke er specielt dyr (der er i hvert fald ikke meget stor forskel på prisen på en lille og en stor elmotor), så kan man lige så godt sætte en kraftigere elmotor i og få langt bedre acceleration "næsten gratis".
Hvis man SW begrænser en stor elmotor, så svarer det egentlig bare til, at man sætter en klods under speederen, så den ikke kan trykkes helt i bund. Man kan også lave en simpel "SW" begrænsning ved at omprogrammere sin hjerne til at køre meget forsigtigt.
Der er ikke den store forskel på virkningsgraden på en lille og en stor elmotor. De ligger begge over 90%. En større elmotor vil måske have en marginalt bedre virkningsgrad, men det er i småtingsafdelingen. Den større motor vil omvendt det meste af tiden ligge lidt længere fra sit optimale driftspunkt, hvilket trækker i den modsatte retning. Så hvis man har samme (rolige) kørestil, vil det ikke gøre nogen synderlig forskel på rækkevidden. En stor elmotor er dog naturligvis tungere, så bilen vil alt andet lige også blive lidt tungere. Da elmotoren kun udgør en lille del af bilens vægt, vil dette også kun gøre en ganske lille forskel i forbruget og dermed rækkevidden.
En elbils forbrug er mest afhængig af den hastighed, man kører med, da luftmodstanden stiger kraftigt med hastigheden. Så hvis man udnytter den store motor til generelt at køre hurtigere, så vil det naturligvis påvirke forbruget og dermed rækkevidden mærkbart.
Hvis man derimod udnytter den store motor til hyppige og kraftige accelerationer, men ellers generelt kører med nogenlunde samme gennemsnitsfart, vil forbruget kun blive påvirket lidt. De kraftige accelerationer vil trække store mængder af strøm fra batteriet - dog kun kortvarigt. Når man på den måde belaster batteriet hårdt, så falder spændingen, hvilket er et udtryk for, at der er et indre tab i batteriet. En del af energien går tabt som varme i batteriet. Det er derfor uøkonomisk at lave meget kraftige accelerationer, fordi batteriets virkningsgrad bliver dårligere. Men i praksis viser det sig, at det kun påvirker forbruget lidt, hvilket kan forklares med, at det jo er relativt kort tid ad gangen, man accelererer. Det meste af tiden vil man alligevel køre med nogenlunde konstant fart.
Så ja, en elbil med langsommere acceleration vil have en lidt længere rækkevidde, men altså kun ganske lidt. I modsætning til en fossilbil, hvor store, kraftige forbrændingsmotorer er nogle seriøse benzinslugere, mens en fossilbil med en lille motor oftest er væsentligt mere brændstoføkonomisk.
Da forskellen for elbilers vedkommende kun er meget lille, så vil de fleste nok vælge den store motor, da det er meget sjovere og kun lidt dyrere.
Hvis man bygger hele bilen efter, at den aldrig kommer til at køre med en kraftig motor, så vil en del af komponenterne kunne laves lidt lettere, da de ikke skal holde til så store belastninger. Hvis det bliver gjort helt gennemført, så tror jeg, man vil kunne spare en del kilo hist og her, så det kan måske alligevel blive til flere % på bilens vægt. Det giver dog stadig kun en lille besparelse på forbruget, så spørgsmålet er, om ikke det er et dårligt bytte ift. en markant hurtigere og sjovere bil?
