Helt korrekt, der er betalt for SC ved leveringen, men tror nok der er tale om en langtids investering som først er tjent hjem efter en del år og mange flere solgte Tesla'er.
Ladetiden afhænger af hvor langt du har kørt - lige som du ikke hælder lige meget benzin på en traditionel bil hver gang - det afhænger af hvor meget den har brugt/kørt. - hvad er dit daglige kørsels behov ? (normalt/maks) og har du brug for bilen igen samme dag/aften hvor du har kørt maks km
Standard enkelt lader:
3 faser @13 amp = 11 kw svare til at du kan lade ca. 50 km per time den lader
Opgraderet dobbelt lader:
3 faser @26 amp = 22 kw svare til at du kan lade ca. 100 km per time du lader
Dvs. har du kørt 200 km på en dag og kommer hjem, kan den med standard laderen og et vaske maskine stik på 16 amp lade bilen fuldt op på ca. 4 timer (der bruges 13 amp fra stikket) - eller med andre ord du har stadig +200 km tilbage i tanken når du kommer hjem og kan fylde 50 km mere på for hver time som der lades. - i praksis er den derfor klar til en ny tur allerede inden du starter opladning.
Har du en dobbelt lader (22 kw) kan du lade den fuldt op på ca. 2 timer når du kommer hjem - såfremt du har et stik som er forsikret med 32 Amp (du trækker ca 26 amp)
De fleste huse i dk er leveret med en maste sikring på 25 eller 32 ampere - skal du kunne udnytte en dobbelt lader vil det meget sandsynligt kræve en opgradering af mastesikring (ca. 1000 kr per ampere) og muligvis nyt stikledning i korrekt dimension.
Dobbelt lader giver for mig, mest mening når man er på farten og ikke kan finde en SC og er ved at løbe tør for strøm. At lade på farten med 50 km/timen giver ikke meget mening - forestil dig at skulle køre en omvej på 25 km for at finde en lade stander, de første 30 minutter man lade dækker kun omvejen.
Dobbelt lader skal derfor anvendes når man er på farten og har brug for optankning uden SC mulighed.
men hvor kan det lade sig gøre ? de fleste private har ikke 32 amp stik, men mange virksomhedder har
Jeg har ikke tjekket for nyligt men i foråret undersøgte jeg Better Place og Clever lade standere - og mange ladere var 1 fase 16 amp - dvs. 3,6Kw ladestandere....hvis I overvejer Clever så tjek lige hvor og hvor mange 3 fasede ladestandere de har og med hvilken amp de kan lade...tror ikke der er mange steder hvor dobbelt laderen kan anvendes.
Clever anvender i øvrigt din egen stikledning hvis de opsætter en ladestander hos dig selv - dvs. du er stadig begrænset af stikledning og maste sikring - tænk over det inde du skruer lade styrken op på maks da der stadig skal være effekt til resten af huset - specielt kl 18 hvor der er peek forbrug i de fleste huse.
Alle steder hvor Tesla'en "overnatter" er en enkelt lader på 11 Kw alt rigeligt - bilen er fuld, længe inden næste morgen og der er stadig strøm til resten af huset UDEN at maste sikringen springer.
disclaimer: de 50/100 km opladninger på 1 time er taget ud fra den betragtning af man køre let/normalt - har du foden helt ned i gulvet kan du naturligvis ikke køre så langt, og har du foden meget let på pedalen vil du kunne lade med flere km på 1 time. - det skal derfor betragtes som en tommelfinger regl.
Tesla kan ikke tilsluttes direkte til et vaske maskine stik, den tager et rødt 32 amp CEE stik uanset lader - det er muligt at lave en lille omformer for ca. 300 kr hvis ikke Tesla tilbyder en sådan.
